Also anscheinend... (Elektronik)
» ...ist das Thema nicht zu vermeiden, auch wenn ich meinte, eine konkrete
» Frage gestellt zu haben - die mir noch niemand beantwortet hat.
Es gibt Funksysteme Waidmüller und?? mh vergessen die nur bei Betätigung senden und die Sendeenergie aus der Tastenbewegung ableiten also nicht mal Batterien haben
Bei ELV müsste so was auch zu finden sein.
» Nun gut.
» » was mit Verlaub total am Thema vorbei geht.
» Ähm - war das nicht MEIN Thema?
» Wieso geht meine Frage an meinem Thema vorbei?
Dunstabzugüberwachung ist sehr gut - Funkstrahlen vermeiden hat in unserem Leben keine technische Bedeutung sondern nur eine persönliche.
» » Der Empfänger strahlt ja auch ständig ab um zu sehen ob ein Signal kommt
» oder nicht.
» Tut er das? WAS genau strahlt er denn?
» Ich habe gedacht, ein SENDER SENDET und ein EMPFÄNGER sendet eben NICHT -
» das ist laienhaft falsch gedacht?
ja die Zwischenfrequenz (also ganz grob gesprochen) sendet der Empfänger. Da gibt es aber viele Technologien und oder Auswirkungen
» » Da ist der Sender der sicher nur gelegentlich überträgt schon
» vollkommen
» » egal.
» Was aber exakt ist denn nun "gelegentlich" in diesem Fall???
wahrscheinlich so wie die ganzen Temp Stationen alle 5 sekunden
» neuen Fensters das Kabel irgendwo unterbrochen worden und ich frage mich,
» wie ich das System wieder funktionsfähig bekomme, ohne die Wand aufstemmen
» zu müssen. Daher die Funk-Idee.
Lichtschranke und Reflexion über Spiegel am Fenster - je nach Fensterstellung wird ein andere Empfänger "getroffen" mit Infrarot sogar unsichtbar möglich
» Sendeleistung - aber weiß ich, was hier an Strahlung ankommt??)...
wenn du dir mal einen "Weltempfänger" ausleihen kannst wirst du dich wundern was selbst in deiner Küche....
aber natürlich 1 System weniger wäre es....
