ir (Elektronik)
» » ir? du meinst 'wir'?
» » » Hallo, ein Ir sender (z.B. conrad->IR-SENSOR HSDL-9100-021 )
» » Das ist kein Sender, sondern ein Näherungssensor.
» » » kann ja ir strahlung, z.B. von lebewesen, erkennen.
» » Kann er das?
» » » Ein schrank entsendet, denke ich keine ir strahlung.
» » Wenn er brennt schon.
» » » kann der ir sender von oben den schrank "erkennen" wenn er mir einer
» ir
» » » diode angestrahlt wird?
» » Wenn du diesen Sensor meinst und du die Senderdiode richtig
» angschlossen
» » hast, dann sollte er den Schrank bei Annäherung erkennen können. Du
» musst
» » nur die richtige Auswerteschaltung dranhängen.
» » » dann müsste er doch die reflektierten elektrischen wellen erkennen,
» » oder?
» » Da werden keine elektrischen Wellen reflektiert. Du meinst
» wahrschenlich
» » elektromagnetische Strahlung, eben Infrarot.
» Also der Sinn des Ganzen ist ein kleines Roboter-auto (siehe
» Robotik-Topic), dass nicht an schränke und desweiteren prallt, wenn das
» auto also ca 5cm nahe an einen Schrank fähr soll es das mit dem AVR
» (Robotik...)erkannt werden.
» Im prinzip gehts darum, dass der Sensor sein eigenes ir-Wellen-"signal"
» als reflektion erkennt...
» Ist das so?
Edit: ungefähr so, wie bei einem echten Auto, als "Rückfahr-Pipser".
