ir (Elektronik)
» ir? du meinst 'wir'?
» » Hallo, ein Ir sender (z.B. conrad->IR-SENSOR HSDL-9100-021 )
» Das ist kein Sender, sondern ein Näherungssensor.
» » kann ja ir strahlung, z.B. von lebewesen, erkennen.
» Kann er das?
» » Ein schrank entsendet, denke ich keine ir strahlung.
» Wenn er brennt schon.
» » kann der ir sender von oben den schrank "erkennen" wenn er mir einer ir
» » diode angestrahlt wird?
» Wenn du diesen Sensor meinst und du die Senderdiode richtig angschlossen
» hast, dann sollte er den Schrank bei Annäherung erkennen können. Du musst
» nur die richtige Auswerteschaltung dranhängen.
» » dann müsste er doch die reflektierten elektrischen wellen erkennen,
» oder?
» Da werden keine elektrischen Wellen reflektiert. Du meinst wahrschenlich
» elektromagnetische Strahlung, eben Infrarot.
Also der Sinn des Ganzen ist ein kleines Roboter-auto (siehe Robotik-Topic), dass nicht an schränke und desweiteren prallt, wenn das auto also ca 5cm nahe an einen Schrank fähr soll es das mit dem AVR (Robotik...)erkannt werden.
Im prinzip gehts darum, dass der Sensor sein eigenes ir-Wellen-"signal" als reflektion erkennt...
Ist das so?
