Log -DeLog(Exp)-Op-Schaltung Verständnisfrage (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 03.06.2009, 18:55 Uhr
» Ich wollte mal fragen, warum man bei einer entsprechenden Schaltung statt
» einer Diode in der Rückkopplung eher nen Transistor nimmt und warum man
» dann die Basis des Transistors auf Masse legt, statt an den
» Kollektor(damit er als Art Diode fungiert)?!
» MfG Philipp
zunächst hat die Diode einen störenden Serienwiderstand,
ausserdem ist die e-Funktion zwischen Spannung und Strom
nicht so genau; es gibt da einen störenden Korrekturfaktor.
Daher funktioniert die Logarithmierung nur über ca. 2
Dekaden zufriedenstellend.
Durch die Transistorschaltung wird die Diode nur mit dem
Basisstrom belastet, so dass der Serienwiderstand keine
Rolle spielt. Der Korrkturfaktor wird auch teilweise
kompensiert. Näheres steht im Tietze/Schenk.
Altgeselle
Log -DeLog(Exp)-Op-Schaltung Verständnisfrage - PhilippNrX, 03.06.2009, 18:09 (Elektronik)
Log -DeLog(Exp)-Op-Schaltung Verständnisfrage - Altgeselle(R), 03.06.2009, 18:55
Log -DeLog(Exp)-Op-Schaltung Verständnisfrage - PhilippNrX, 04.06.2009, 17:46
