robotik (Elektronik)
» » » Elektronik wissensstand is scho a bissle schlechter.
» » » Also die grund dinge kann ich schon (mit dem lötkolben umgehen, led
» » » anschließen...)
» » Dann solltest du vielleicht beim Dachdecker Regenrinnen Löten?
» » » Aber ich komm irgendwie nicht klar damit:
» » » Wenn ich in C irgendwas auf das AVR brenne, dann muss das doch auch
» » » irgendwie was mit "strom" zutun haben!!!
» » Sicher muss der Atmel dabie mit Strom versorgt werden. Und der Brenner
» » ebenfalls. Und der PC, auf dem du das Programm geschrieben hast und der
» » nun den Brenner bedient, muss natürlich auch eingeschaltet sein.
» » » Bsp.
» » » Ich hab drei led´s
» » » -eine für 1,2V
» » » -eine für 3V
» » » -eine für 5V
» » » Kommt nun 0-1,2V Strom "an" soll die erste Led leuchten.
» » Volt ist eine Spannung und kein Strom.
» » Wie programmierst du denn sowas in Hochsprache?
» » Spannung = [Einlesen AD Wandler]
» » If Spannung < 1,2 then LED1 = 1: LED2=0 : LED3=0
» » If Spannung > 1,2 and Spannung <3 then LED1 = 0: LED2=1 : LED3=0
» » If Spannung > 3 and Spannung <5 then ....
» » Den Rest macht der Compiler und der Brenner.
» » » (Komplexer könnte man noch "eintragen" für wieviel amperé die 5V led
» is
» » » und dann den strom "ausrechnen" lassen und mit nem poti runter
» » » regeln...aber das lass ich ma raus)
» » Bist du sicher, dass du den Unterschied zwischen Strom und Spannung
» » kennst?
» » Ich befürchte, du musst erst die Elektronikgrundlagen lernen, bevor es
» an
» » µC's geht.
» » » In welchen Variablen (oder wie sonst) kann ich denn die Voltzahlen
» » in menem Beispiel waren es Konstanten.
» » Du kannst aber auch sagen:
» » Schwelle1=1,2
» » If Spannung < Schwelle1 then ...
» » Sag mal - hast du wirklich schonmal Programme geschrieben?
» » » festlegen und wie kann ich sagen an welchen pins das rein und
» » rausgeht???
» » PortA.1 = LED1
» » PortA.2 = Led2
» » Wobei PortA vom Compiler für den µC Typ festgelegt ist.
» » Welche Ports wo liegen und wie man die benutzt, steht im Datenblatt des
» » µC's. Bei den Atmels Megaxxx ist ein Datenblatt ca 300 Seiten (in
» » Englisch) und das darfst du erstmal durcharbeiten.
» » Es gibt aber auch ne Anfängeranleitung (wenn man die richtige Schaltung
» » hat) wo haarklein erklärt wird, wie man eine LED zum Blinken bringt.
» » Und ja, auch das ist in Englisch. Kannste kein Englisch, suchste dir
» » besser gleich nen anderes Hobby.
» » hws
» So, ich kann englisch!
» Folgende frage:
» im zweiten "tutorial", der ersten antwort wir mit einem Quarz die Baudrate
» berechnet, der 3.6864 MHz "hat".
» Da steht
zitat)
» Es kann nicht jede beliebige Baudrate verwendet werden. Bei unserem
» 3,6864MHz-Quarz lassen sich die Standard-Baudraten fehlerfrei generieren,
» z.B.: 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800 und 115200.
» (zitat enden
» Bei conrad such ich jetzt nach quarz und finde nur 4MHz quarzbausteine;
» geht das auch???
Noch ne frage:
wenn ich einen pin als eingang nutze kann ich dann auch abfragen ob der hight ist?
ab wann wird ein pin als hight bezeichnet.
ich meine wenn ich ihn als ausgang deklariere, dann sind es ja jenachdem 5V!???
