robotik (Elektronik)
verfasst von five-O, 03.06.2009, 17:11 Uhr
» » Elektronik wissensstand is scho a bissle schlechter.
» » Also die grund dinge kann ich schon (mit dem lötkolben umgehen, led
» » anschließen...)
» Dann solltest du vielleicht beim Dachdecker Regenrinnen Löten?
» » Aber ich komm irgendwie nicht klar damit:
» » Wenn ich in C irgendwas auf das AVR brenne, dann muss das doch auch
» » irgendwie was mit "strom" zutun haben!!!
» Sicher muss der Atmel dabie mit Strom versorgt werden. Und der Brenner
» ebenfalls. Und der PC, auf dem du das Programm geschrieben hast und der
» nun den Brenner bedient, muss natürlich auch eingeschaltet sein.
» » Bsp.
» » Ich hab drei led´s
» » -eine für 1,2V
» » -eine für 3V
» » -eine für 5V
» » Kommt nun 0-1,2V Strom "an" soll die erste Led leuchten.
» Volt ist eine Spannung und kein Strom.
» Wie programmierst du denn sowas in Hochsprache?
» Spannung = [Einlesen AD Wandler]
» If Spannung < 1,2 then LED1 = 1: LED2=0 : LED3=0
» If Spannung > 1,2 and Spannung <3 then LED1 = 0: LED2=1 : LED3=0
» If Spannung > 3 and Spannung <5 then ....
» Den Rest macht der Compiler und der Brenner.
» » (Komplexer könnte man noch "eintragen" für wieviel amperé die 5V led is
» » und dann den strom "ausrechnen" lassen und mit nem poti runter
» » regeln...aber das lass ich ma raus)
» Bist du sicher, dass du den Unterschied zwischen Strom und Spannung
» kennst?
» Ich befürchte, du musst erst die Elektronikgrundlagen lernen, bevor es an
» µC's geht.
» » In welchen Variablen (oder wie sonst) kann ich denn die Voltzahlen
» in menem Beispiel waren es Konstanten.
» Du kannst aber auch sagen:
» Schwelle1=1,2
» If Spannung < Schwelle1 then ...
» Sag mal - hast du wirklich schonmal Programme geschrieben?
» » festlegen und wie kann ich sagen an welchen pins das rein und
» rausgeht???
» PortA.1 = LED1
» PortA.2 = Led2
» Wobei PortA vom Compiler für den µC Typ festgelegt ist.
» Welche Ports wo liegen und wie man die benutzt, steht im Datenblatt des
» µC's. Bei den Atmels Megaxxx ist ein Datenblatt ca 300 Seiten (in
» Englisch) und das darfst du erstmal durcharbeiten.
» Es gibt aber auch ne Anfängeranleitung (wenn man die richtige Schaltung
» hat) wo haarklein erklärt wird, wie man eine LED zum Blinken bringt.
» Und ja, auch das ist in Englisch. Kannste kein Englisch, suchste dir
» besser gleich nen anderes Hobby.
» hws
So, ich kann englisch!:-|
Folgende frage:
im zweiten "tutorial", der ersten antwort wir mit einem Quarz die Baudrate berechnet, der 3.6864 MHz "hat".
Da steht:(zitat)
Es kann nicht jede beliebige Baudrate verwendet werden. Bei unserem 3,6864MHz-Quarz lassen sich die Standard-Baudraten fehlerfrei generieren, z.B.: 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800 und 115200.
(zitat enden:-D)
Bei conrad such ich jetzt nach quarz und finde nur 4MHz quarzbausteine; geht das auch???
robotik - Five-O, 02.06.2009, 21:43 (Elektronik)
robotik - Carsten Wallner(R), 02.06.2009, 21:57
robotik - five-O, 03.06.2009, 13:55
robotik - Jüwü(R), 03.06.2009, 15:06
robotik - hws(R), 03.06.2009, 15:24
robotik - Five-O, 03.06.2009, 16:01
robotik - five-O, 03.06.2009, 16:38
robotik - T-Brox(R), 03.06.2009, 16:43
robotik - hws(R), 03.06.2009, 16:40
robotik - five-O, 03.06.2009, 17:11
robotik - five-O, 03.06.2009, 17:39
robotik - Björn(R), 03.06.2009, 19:12
robotik - hws(R), 03.06.2009, 20:33
robotik - Torsten(R), 03.06.2009, 19:18
robotik - five-O, 03.06.2009, 20:13
robotik - Thomas Z, 03.06.2009, 20:44
robotik - hws(R), 03.06.2009, 21:02
robotik - hws(R), 03.06.2009, 20:55
robotik - Thomas Z, 03.06.2009, 21:57
eben! ... aber - hws(R), 04.06.2009, 08:45
eben! ... aber - x y, 04.06.2009, 09:50
eben! ... aber - hws(R), 04.06.2009, 10:39
eben! ... aber - x y, 04.06.2009, 11:41
eben! ... aber - Five-O, 04.06.2009, 16:13
eben! ... aber - x y, 04.06.2009, 16:23
eben! ... aber - Five-O, 04.06.2009, 16:38
eben! ... aber - x y, 04.06.2009, 16:44
eben! ... aber - Five-O, 04.06.2009, 16:51
eben! ... aber - x y, 04.06.2009, 17:12
eben! ... aber - Five-O, 04.06.2009, 17:24
eben! ... aber - Torsten(R), 04.06.2009, 17:37
eben! ... aber - hws(R), 04.06.2009, 19:20
eben! ... aber - hws(R), 04.06.2009, 16:55
eben! ... aber - Five-O, 04.06.2009, 17:01
eben! ... aber - hws(R), 04.06.2009, 16:30
