Aufladewiderstand eines Kondensators mit Dioden (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich hab das mal so gelernt:
» » eine ideale Diode hat den Druchlasswiderstand 0 und den
» » Sperrwiderstand unendlich.
» » Eine ideale Z-Diode hat unterhalb ihrer Z-Spannung den
» » Widerstand unendlich und ab der Z-Spannung den
» » Durchlasswiderstand 0.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Genau da ist doch dann aber das Problem. Wenn die Z-Diode den Widerstand 0
» hat, dann ist zwischen der Ersatzspannungsquelle und dem Kondensator ein
» Kurzschluss, d. h. zum Kondensator fließt kein Strom und somit wird er
» auch nicht aufgeladen, oder wie jetzt?
» Danke und Gruß
Nein, erst oberhalb der Z-Spannung. Man kann sich das Bauteil
als Serienschaltung von einer idealen Spannungsquelle
mit U0 = Uz0 und einer idealen Diode in Durchlassrichtung
vorstellen. Unterhalb der Z-Spannung ist die Diode
gesperrt und das Bauteil ist hochohmig.
Wenn Strom in die Quelle hinein fliesst, ist die Diode
ideal leitend und die Spannung wird auf Uz0 begrenzt.
Altgeselle
