diskrete Schmitt-Trigger (Schaltungstechnik)
Hier hab ich mal ne ganz alte Schaltung aus Elektor dazu ausgegraben.
Sie ist sehr einfach gehalten. Vielleicht kannst sie ja deinen Wünschen anpassen
Einstellbarer Schmitt-Trigger
Die meisten Schmitt-Trigger haben drei wesentliche Nachteile: Die Ausgangsspannung wird nicht zu Null, die Einschaltschwelle und die Hysterese lassen sich nur schwer beeinflussen. Diese mit zwei TUPs und zwei TUNs aufgebaute Schaltung weist diese Eigenschaften nicht auf. Der Transistor T1 kann erst durchschalten, wenn die Ein-gangsspannung die vorher mit P2 eingestellte Spannung an T4 überschreitet. Über T1 wird T2 angesteuert und der Mitkopplungswiderstand R3 kippt die Schaltung schaltartig um. Die Stärke der Mitkopplung und somit die Hysterese lässt sich mit P1 verändern. Mit etwas Fingerspitzengefühl kann sie fast zu Null gemacht werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass sich keine mittleren Spannungswerte zwischen Null und 18V am Ausgang einstellen können.
Die Einschaltschwelle ist zwischen 1,5 und 15V wählbar. Die Schaltung lässt sich mit minimal 300W am Ausgang belasten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090601205808
