LED Spannung und Strom... (Elektronik)
» » Wegen dem LED-Spannung-und-Strom-Problem?
» » Cool bleiben!
» Hmmmm.. jojo bin ja cool
Aber mich nervt halt, dass ich nich die Daten
» nachmesse, die ich mir ausgerechnet hab.
Wer misst misst Mist. Das ist immer so. Grundsätzlich. Aber es gibt kleine und grosse Abweichungen.
» Also hab noch mal nen bisschen geguckt und bei diesem
» LED-Vorwiderstandsberechner auf der Seite hier steht ja, dass ne blaue LED
» 2.9V Vdd hat. Also mit 2.9V und 20mA rechnen?
Jaaaa, aber steht dort auch, dass diese 2.9 V auf 20 mA referenziert sind?
Gibt es denn zu dieser LED kein Datenblatt mit einem Diagramm wo ueber dem ganzen zulässigen Strombereich die LED-Spannung angegeben ist?
Die LED verhält sich widerstandsmässig wie eine typische Diode sehr nichtlinear. Trotzdem ist die Fluss-Spannung bis zu einem gewissen Grad stromabhängig.
» Achso, mit dem Netzteil, wurd ja auch noch einmal angesprochen, ist das
» nun richtig das ich mit 13.7V gerechnet habe oder war das völliger
» quatsch?
» (Siehe erster Post)
Dieses Netzteil liefert bei 500 mA 9 VDC und im Leerlauf ganze 13 .7 VDC. Das Netzteil besteht also nur aus Trafo, Brückengleichrichter und Siebelko.
Wenn Du weisst, wieviel Strom die LED verbrauchen soll, belastet Du dieses Netzteil mittels einstellbarem Widerstand (Kleinleistungspotmeter) so stark, dass sich der Strom einstellt, der die LED mit Vorwiderstand verbrauchen wird. Dann misst Du die Netzteilspannung und berechnest daraus den Vorwiderstand fuer die LED beim selben Strom.
Es geht aber auch einfacher: Es ist unklar, wieviel das Netzteil bei welchem Strom an Spannung liefert. Nimm doch einfach ein Potmeter zwischen LED und Netzteil und drehe daran bis sich der gewünschte Strom einstellt und dann setze an stelle des Potmeter einen Widerstand mit dem selben Wert ein den Du am Potmeter gemessen hast. Dieses Potmeter muss nicht allzu viel Leistung aushalten. Bei 10 VDC und 50 mA sind es also 0.5 W.
Uebrigens Widerstandsdekaden sind für sowas ein feines Werkzeug. Die sind bei Farnell saumaessig teuer. Gibts wesentlich billiger beim ELV. Ich habe mal rasch nachgeschaut und habe da eine gefunden die mit 1 Watt belastbar ist:
http://www.preisroboter.de/ergebnis4036261.html
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6998&refid=affilinet&partnerid=172452&affmt=2&affmn=18
So eine Widerstandsdekade ist nicht rausgeworfenes Geld. Du wirst das in Deiner zukünftigen Praxiserfahrung immer wieder gebrauchen können.
Das folgende Bild zeigt Dir so eine Widerstandsdekade:
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
