nee, geht nicht. (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 01.06.2009, 12:08 Uhr
(editiert von otti am 01.06.2009 um 12:11)
» » Das würde doch mit einem einfachen RC-Glied auch gehen, oder?
» » Einfach ein Widerstand und ein Kondensator in Reihe, parallel zum
» » Kondensator dann die Relaisspule
» Berechne mal die Zeitkonstanten bzw die nötigen Bauteile.
» Dann zieht das Relais nach 2 Sekunden an - Und nun? NUR wenn der Schalter
» dann noch gedrückt wist, soll was anderes (DAUERHAFT?) eingeschaltet
» werden. Wie machst du diese logische Verknüpfung?
» hws
Hi hws,
der TE hat nach einer Zeitverzögerung zum Einschalten eines Relais gefragt. Danach soll es innerhalb einer Sekunde abfallen. Das sind natürlich 2 Anforderungen.
Über das was dann passiert, wenn der Schalter dann immer noch gedrückt ist, hat er sich nicht geäußert.
Die Anzugsverzögerung kann man auch mit einem Relais mit 2 Wicklungen und einem Kaltleiter realisieren. Eine Wicklung hat den Kaltleiter in Serie. Beim Einschalten wirken beide Wicklungen gegeneinander, der Kaltleiter wird warm und senkt den Strom in der zweiten Wicklung, bis die andere überwiegt. Beim Anziehen kann man mit einem eigenen Kontakt den Strom im Zweig zum Kaltleiter unterbrechen um ein "Schwirren" zu vermeiden. Zeitverzögerungen bis 30 Sekunden kann man so realisieren.
Für alles Weitere benötigt man m. E. zusätzliche Bauteile.
otti
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - Michael Schäfer, 24.05.2009, 20:17 (Schaltungstechnik)
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - hws(R), 24.05.2009, 20:22
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - Michael Schäfer, 24.05.2009, 20:29
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - hws(R), 24.05.2009, 21:17
Schalter min X sec. drücken um Relai zu schalten - Funkentratzer(R), 30.05.2009, 19:10
nee, geht nicht. - hws(R), 01.06.2009, 11:09
nee, geht nicht. - otti(R), 01.06.2009, 12:08
nee, geht nicht. - hws(R), 01.06.2009, 20:12
nee, geht nicht. - otti(R), 01.06.2009, 20:28
