und NACH dem ON/OFF-Schalter (Elektronik)
» » Von der Diode führt die Seite mit dem grauen Ring zum Ein/Aus-Schalter.
» Und wo geht die Leitung NACH dem Ein/AusSchalter hin?
» Schalter sind üblicherweise nicht gepolt, Elkos aber doch.
» Daher die Fragen mit den Elkos.
» Schutzdiode oder Kurzschlussdiode ist auch ein Zeichen, aber da müsste man
» die weiteren Verbindungen unersuchen.
» Was ICH machen würde: drauf vertrauen, dass Plus an der Spitze ist (90%
» Wahrsheinlichkeit tippe ich mal).
» Wenn nicht, funktioniert nix oder es brennt irgendwo ne Sicherung durch
» oder das Gerät ist kaputt.
» Ob du dieses Risiko eingehen willst, ist allerdigs deine Entscheidung, ich
» bin nicht dafür haftbar.
» hws
Hallo hws,
ich wage mich mal ganz weit vor (lehne mich aus dem Fenster raus
Ich glaube an der Klinkenbuchse 3 Anschlüsse zu sehen. Einer geht dabei über eine kaum sichtbare Leiterbahn an den 2-poligen Stecker.
Das Ganze deutet für mich darauf hin, dass an dem 2-poligen Stecker eine 9V-Batterie anschließbar ist, die bei nicht gestecktem Netzgerät über die Klinke durchgeschaltet ist und beim Stecken abgeschaltet wird.
An die Diode führt nur eine Bahn (Draht), wodurch sie in Serie geschaltet sein muss.
Jetzt ist die Lösung doch einfach.
An der Diode muß + liegen (siehe Diode), damit was funktioniert.
Jetzt nur den Klinkenstecker in die Buchse und mit Ohmmeter messen, welcher Anschluss hinten an der Lötfahne der Buchse mit welchem Anschluss am Stecker Durchgang hat und da muss die Plus (+) drauf.
Ich bin jetzt zwar auch bei Deiner Lösung, würde aber fast! dafür die Hand in's Feuer legen
Was meinst Du?
otti
