Kochplatte regeln (Elektronik)
» Was genau ist denn eine Zweipunktregelung?
Ein/Aus
Man legt einen Temperaturpunkt fest, sagen wir 90°C. Jetzt heizt die Platte den Topf auf. Ist die Temperatur von 90°C erreicht, schaltet der Regler die Stromzufuhr aus. Das Wasser kühlt sich ab. Gelangt die Temparatur dabei wieder unter 90°C, schaltet der Regler wieder die Platte ein.
Bei diesem Regelvorgang kommt es dabei zu einem Schwingen der Temperatur um den Sollwert von hier 90°C. Alle beteiligten Medien die die Temperatur weiterleiten, wie Herdplatte, Topf und aufzuheizendes Medium, Menge des Mediums, Wärmeleitfähigkeit aller beteiligten Komponenten, tragen dabei wesentlich zum Regelverhalten bei.
Siehe dazu auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweipunktregler
Was eine Regelung genau ist, kannst du hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik
MfG
Don't feed Trolls!!!
