Kochplatte Runterregeln (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 30.05.2009, 20:46 Uhr
(editiert von otti am 30.05.2009 um 20:48)
» » Na wenn du mit nem Chemiebaukasten hantierst, willst du doch sicherlich
» » Chemikalien erwärmen. Die muss der Fühler ohne Korrosion überleben
» » können.
» Das dürfte funktionieren. Ansonsten bekommts einen Silikon oder
» Lacküberzug. Insofern die Dinger eh nicht schon aus Stahl sind.
» Zusammenfassend hab ich also folgende möglichkeiten, wenn ich das recht
» überblicke.
» Ersteinmal den Drehzahlregler mit dem ich wohl die geringsten
» Temperaturschwankungen habe, wenn er dann mal die Temperatur hat die er
» haben soll, bzw. die Platte.
» Dann die Idee von Thomas mit dem Raumthermostat samt Fühler:
» » Ich wollte jetzt wissen, ob das damit zu realisieren ist, oder ob ich
» » einen anderen weg einschlagen muss.
» » Mfg Axam
» http://www.elv-downloads.de/service/manuals/83738_UT200_um_web.pdf
» Dabei würde die Platte laufend an und abgeschaltet werden, was sehr
» verzögerte Temperaturveränderungen hervorrufen würde.
» Die dritte Idee (die von Hartwig) ist die Selbe wie die zweite, nur auf
» nich-elektronischer Art. Problem dabei ist denke ich, das die Verzögerung
» noch größer und die veränderungen noch Höher wären.
» Deswegen tendiere ich jetzt zur ersten Variante. Dabei muss ich jetzt nur
» soweit ich das verstanden habe darauf achten, dass der Poti unbedingt
» vollkommen isoliert, und das Gerät selbst mit Kühlrippen versorgt wird.
» Oder liege ich jetzt noch irgendwo falsch oder hab ich etwas nicht
» beachtet?
» Mfg Axam
Hi, Du bist also wieder bei Deiner ersten Lösung.
Es wurde bereits alles gesagt. Diese "Steuerung" ist lahm und wirkt nur wenn die Platte die notwendige Hitze erreicht hat. Dann darf sich nichts verändern (Heizgut), sonst regelt sich halt nichts nach.
Eine Platte mit Thermostat fährt beim Einschalten voll hoch und schaltet bei Erreichen der Temperatur (inkl. Heizgut) ab (Spart ungemein Zeit).
Bei Deiner Variante arbeitest Du wie so eine Billigbohrmaschine. Ohne Last dreht sie, drückst du gegen die Wand - dass war's. Du muss wieder nachregeln.
Aber das wurde ja schon erklärt.
Mein Tipp wäre der mech. Temperaturregler mit Fühler.
Billig, hat eine Temperaturanzeige und funktioniert.
otti
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 12:57 (Elektronik)
Kochplatte Runterregeln - Maik, 30.05.2009, 13:20
Kochplatte Runterregeln - Torsten(R), 30.05.2009, 13:29
Kochplatte Runterregeln - Zwinkerle(R), 30.05.2009, 13:49
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 14:16
Kochplatte Runterregeln - Torsten(R), 30.05.2009, 14:33
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 15:05
Kochplatte Runterregeln - Theo(R), 30.05.2009, 14:53
Kochplatte Runterregeln - Torsten(R), 30.05.2009, 15:10
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 15:23
Kochplatte Runterregeln - Zwinkerle(R), 30.05.2009, 16:51
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 19:57
Kochplatte Runterregeln - otti(R), 30.05.2009, 20:46
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 30.05.2009, 20:52
Kochplatte Runterregeln - otti(R), 30.05.2009, 21:41
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 30.05.2009, 22:22
Kochplatte Runterregeln - Zwinkerle(R), 30.05.2009, 22:04
Kochplatte Runterregeln - Hartwig, 31.05.2009, 00:59
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 31.05.2009, 11:03
Kochplatte regeln - Zwinkerle(R), 31.05.2009, 12:55
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 31.05.2009, 12:57
Kochplatte regeln - Zwinkerle(R), 31.05.2009, 13:01
Kochplatte Runterregeln - Thomas Z, 30.05.2009, 21:29
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 15:18
Kochplatte Runterregeln - Thomas Z, 30.05.2009, 14:54
Kochplatte Runterregeln - Theo(R), 30.05.2009, 14:58
wer lesen kann.... - Thomas Z, 30.05.2009, 17:21
Kochplatte Runterregeln - Hartwig, 30.05.2009, 16:21
Kochplatte Runterregeln - pleindespoir(R), 01.06.2009, 22:13
Kochplatte Runterregeln - pleindespoir(R), 04.06.2009, 07:16
