Neues Multimeter - Empfehlungen (Elektronik)
verfasst von Pimpino(R) E-Mail, 30.05.2009, 19:32 Uhr
» auf der ELVSeite ist sogar der Quellcode
» für eine kleine C-Routine u. Datenlogger für Linux ab kernel 2.0, Winsoft
» gibts es nat. auch.
Von einem Multimeter mit RS-232 Schnittstelle bin ich endgültig runter, da das Ganze dann bei mir über einen USB-Wandler laufen müsste. Ich vermute, dass sich der Quellcode nur schwer an den Wandler anpassen lässt.
Ich denke, ich werde beim PEAKTECH 3320 bleiben:
Produktbeschreibung:
Ein nach höchstem Sicherheitsstandard entwickeltes Multimeter mit 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (max. 6000) mit Funktionssymbolen, 61-Segment Balkengrafik und Hintergrundbeleuchtung. Die True RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom sowie der berührungslose Spannungsdetektor zeichnen dieses Multimeter besonders aus.
• Durchgangsprüfung und Diodentest
• Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
• Automatische und manuelle Bereichswahl
• Arbeitszyklus und Abschaltautomatik
• Sicherheit IEC-1010-1, CAT III 600 V/CAT II 1000 V
• Inkl. Tasche, Prüfleitungen, Typ-K-Thermodrahtfühler, Batterie (9V Block) und Bedienungsanleitung.
Technische Daten:
Spannung: 600 mV/6/60/600/1000 V,± 1,2 %
Spannung AC: 6/60/600/1000 V, ± 1,5 %
Strom DC: 6/10 A, ± 2,5 %
Strom AC: 6/10 A, ± 3,0 %
Widerstand: 600 Ohm/6/60/600 kOhm/6/60 MOhm, ± 1,0 %
Kapazität: 40/400 nF/4/40/400/4000 µF, ± 5,0 %
Frequenz:10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz, ± 1,2 %
Temperatur: -20 ... +760°C, ± 3,0 %
Maße: 70 x 150 x 48 mm / 260 g
Es ist zwar nicht sooooo genau, aber ich denke für 54,55 € kein schlechter Fang.
Gegenmeinungen? :lookaround:
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 28.05.2009, 23:30 (Elektronik)
Neues Multimeter - Empfehlungen - ArndM, 29.05.2009, 09:09
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 29.05.2009, 09:48
Neues Multimeter - Empfehlungen - hws(R), 29.05.2009, 23:10
Neues Multimeter - Empfehlungen - Tobi(R), 30.05.2009, 00:00
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 30.05.2009, 00:31
Neues Multimeter - Empfehlungen - hws(R), 30.05.2009, 00:56
Neues Multimeter - Empfehlungen - Tobi(R), 30.05.2009, 01:13
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 30.05.2009, 19:32
Neues Multimeter - Empfehlungen - Elko_Scotty(R), 30.05.2009, 19:47
Neues Multimeter - Empfehlungen - pleindespoir(R), 03.06.2009, 01:28
Neues Multimeter - Empfehlungen - Elko_Scotty(R), 03.06.2009, 11:14
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 30.05.2009, 19:21
