Kochplatte Runterregeln (Elektronik)
» Hallo
» Mir ist nicht ganz klar, wie die jetzige Temperaturregelung funktioniert.
Das kann ich dir erklären. Ich hoffe ich machs nicht zu umsätndlich.
Also es ist in der Tat nur ein Bimetallschalter, der unterschiedlich "empfindlich" eingestellt werden kann.
Wenn ich die Platte auf 1 stelle Heizt die Platte solange mit vollast auf, bis die Temperaturgrenze erreicht ist und der Schalter löst aus. Durch verstellen des Reglers wird Physikalisch der Druck des Schalters erhöht, sodass das Bimetall heißer, und somit "kräftiger", werden muss, damit es abschaltet. Wenns dann kalt genug ist, geht die Platte wieder an.
»Ich hoffe, du bist ein geduldiger Mensch.
Ich habe die Prozedur des erwärmuns vorher mit Feuer gemacht... Das hat gedauert und nicht so gut funktioniert, jaa ich bin sehr geduldig.
Mfg Axam
