Kochplatte Runterregeln (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 30.05.2009, 14:53 Uhr
Hallo
Mir ist nicht ganz klar, wie die jetzige Temperaturregelung funktioniert.
Es ist eine Kochplatte mit einer einzelnen Heizwicklung und die wird über den linken Bimetallschalter ein- oder ausgeschaltet. Wodurch schaltet der Bimetallschalter? Nur durch die Nähe der Platte?
Sicher ist es möglich diesen ohmschen Widerstand über einen Triac einzustellen. Die Schwierigkeit dürfte darin liegen, eine feste Temperatur einzustellen, da zwischen der Einstellung am Poti und der sich letztendlich an der Oberfläche der Platte ergebenden Temperatur eine Zeitspanne von mehreren Minuten liegen kann. Und wenn du etwas auf die Platte stellst, musst du wieder warten.
Das hat mit einer Regelung die eine bestimmte eingestellte Temperatur hält also nichts zu tun. Du hast nicht einmal eine Kontrolle, welche Temperatur denn die Oberfläche nun tatsächlich hat.
Wenn du es halbwegs genau haben möchtest, musst du also einen Temperaturfühler eines Digitalthermometers an der Plattenoberfläche anbringen, dann dein Poti mit einer Skala versehen, und dann von Teilstrich zu Teilstrich jeweils abwarten bis sich die Temperatur nicht mehr ändert und diese zu den jeweiligen Teilstrichen gehörenden Temperaturwerte notieren. Ich hoffe, du bist ein geduldiger Mensch.
Theo
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 12:57 (Elektronik)
Kochplatte Runterregeln - Maik, 30.05.2009, 13:20
Kochplatte Runterregeln - Torsten(R), 30.05.2009, 13:29
Kochplatte Runterregeln - Zwinkerle(R), 30.05.2009, 13:49
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 14:16
Kochplatte Runterregeln - Torsten(R), 30.05.2009, 14:33
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 15:05
Kochplatte Runterregeln - Theo(R), 30.05.2009, 14:53
Kochplatte Runterregeln - Torsten(R), 30.05.2009, 15:10
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 15:23
Kochplatte Runterregeln - Zwinkerle(R), 30.05.2009, 16:51
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 19:57
Kochplatte Runterregeln - otti(R), 30.05.2009, 20:46
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 30.05.2009, 20:52
Kochplatte Runterregeln - otti(R), 30.05.2009, 21:41
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 30.05.2009, 22:22
Kochplatte Runterregeln - Zwinkerle(R), 30.05.2009, 22:04
Kochplatte Runterregeln - Hartwig, 31.05.2009, 00:59
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 31.05.2009, 11:03
Kochplatte regeln - Zwinkerle(R), 31.05.2009, 12:55
Kochplatte Runterregeln - Axam(R), 31.05.2009, 12:57
Kochplatte regeln - Zwinkerle(R), 31.05.2009, 13:01
Kochplatte Runterregeln - Thomas Z, 30.05.2009, 21:29
Kochplatte Runterregeln - Axam, 30.05.2009, 15:18
Kochplatte Runterregeln - Thomas Z, 30.05.2009, 14:54
Kochplatte Runterregeln - Theo(R), 30.05.2009, 14:58
wer lesen kann.... - Thomas Z, 30.05.2009, 17:21
Kochplatte Runterregeln - Hartwig, 30.05.2009, 16:21
Kochplatte Runterregeln - pleindespoir(R), 01.06.2009, 22:13
Kochplatte Runterregeln - pleindespoir(R), 04.06.2009, 07:16
