Kochplatte Runterregeln (Elektronik)
» Hab mal ein Foto gemacht.
Ja, ist bei der Größe kaum zu übersehen.
» Glühwindel
Riecht das nicht ein wenig streng?
» Mir geht es eben darum, das ich einfach eine "niedrige" Temperatur konstant halten kann.
Dann solltest Du als erstes einmal den Unterschied zwischen einer Steuerung und einer Regelung verstehen.
Bei einer Steuerung wird einfach eine bestimmte Heizleistung fest vom Benutzer vorgegeben.
Bei dem Conrad-Artikel handelt es sich um eine solche Steuerung. Du kannst also die Platte auf 30% der Maximalleistung stellen und wenn Du merkst, dass das nicht zur gewünschten Temperatur führt, musst Du manuell nachregeln.
Eine Regelung ist etwas aufwendiger. Hier wird eine Sollgröße vorgegeben. Das kann z.B. eine Temperatur von 80° C sein. Außerdem wird eine Messgröße - in diesem Fall z.B. die aktuelle Temperatur - gemessen und zur Regelung zurückgeführt, die daraus die jeweilige aktuelle Heizleistung berechnet.
Bei einer (guten) Regelung wird somit die Temperatur wirklich einigermaßen konstant gehalten. Bei einer Steuerung bist Du hingegen dafür verwantwortlich, entsprechend nachzuregeln.
Sofern Deine Versuche keine sehr engen Temperaturfenster erfordern, ist aber vermutlich auch eine Steuerung ausreichend - nur halt nicht so komfortabel.
Da heißt es dann: Thermometer ablesen, anpassen, Thermometer ablesen, anpassen, Thermometer ablesen, anpassen, ...
Torsten
