Kochplatte Runterregeln (Elektronik)
» Ich wollte jetzt wissen, ob das damit zu realisieren ist, oder ob ich einen anderen weg einschlagen muss.
Solange es eine "normale" Kochplatte mit Heizwendel ist (keine Induktionsplatte), sollte das klappen.
Da Du nach dem Ausbau / Abklemmen des normalen Schalters nur noch einen reinen ohmschen Verbraucher ohne Elektronik übrig behältst, kannst Du ihn mit dem verlinkten Dimmer steuern.
Wenn Du die normale Beschaltung der Platte abklemmst, klemmst Du auch eine ggf. vorhandene Temperatursicherung ab. Ob die Platte überhaupt eine hat, weiß ich nicht, aber falls eine verbaut war, sollte die entweder weiter genutzt werden oder eine neue mit ähnlichem Temperaturbereich verbaut werden.
Was mir an der Schaltung gar nicht gefällt: Das Poti hat keinerlei galvanische Trennung, sondern hängt direkt auf 230 V. Es ist also auf einen korrekten schutzisolierten Einbau zu achten (Plastikgehäuse, berührungsgeschützt !).
Außerdem hat Deine Einzelkochplatte wohl mehr als 600 W, daher brauchst Du noch einen Kühlkörper.
Torsten
