Neues Multimeter - Empfehlungen (Elektronik)
verfasst von Tobi(R), 30.05.2009, 01:13 Uhr
» » Solange die Batterie ausreichend voll ist...
» Arggghh ja. Dieses VCxx irgenwas Billigmultimeter vom großen C hab ich
» auch. Und wenn nach vegessenem Ausschalten am nächsten Morgen die teure 12
» V Minibatterie leer ist, hab ich mir schon oft vorgnommen "wegschmeissen
» oder verschenken."
» Meist war ne Ersatzbatterie vorhanden - also wegschmeissen NACH der
» nächsten Batterie. - dummerweise 3 neue Reservebatterien inzwischen
» gekauft.
» hws
Für 42,96 nochmal 2Kröten weniger als bei ELV
hat mich jetzt mal interessiert, auf der ELVSeite ist sogar der Quellcode für eine kleine C-Routine u. Datenlogger für Linux ab kernel 2.0, Winsoft gibts es nat. auch.
Der Funktionsumfang ist schon klasse. aber an der Genauigkeit haperts ein wenig.
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270281153944
Verfügt neben den Standardmessfunktionen Gleich-/Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom und Widerstand zusätzlich über Kapazitätsmessung sowie Frequenzmessung bis 10MHz. Während der Frequenzmessung kann ebenfalls das Tastverhältnis angezeigt werden. Als Besonderheit lassen sich auch bei der Messung von Wechselspannung und Wechselstrom die Frequenz und das Tastverhältnis anzeigen. Hilfreich ist weiterhin die Relativmessung, mit der sich parasitäre Eigenschaften der Messleitungen bei der Widerstands- und der Frequenzmessung leicht eliminieren lassen. Weitere Features sind Diodentest, akustischer Durchgangsprüfer, Batteriezustandsanzeige und praktische Sonderfunktionen wie DataHold, RangeHold und automatische Abschaltung zur Batterieschonung. Die Darstellung der Messwerte erfolgt auf einem kontrastreichen LC-Display mit 4000 Digit Anzeigeumfang sowie Einblendung der Einheit. Das DT 4000 ZD erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1, CAT II 600 V, zum Lieferumfang gehören Messleitungen, Holster mit rückseitiger Messleitungshalterung, Batterien sowie Bedienungsanleitung. Das Spitzenmodell DT 4000 ZC besitzt zusätzlich zu den Funktionen des DT 4000 ZD die Temperaturmessung bis 750 °C und eine integrierte, optisch isolierte RS- 232-Schnittstelle. Die Temperaturmessung kann sowohl über den internen Sensor als auch über den externen Temperaturfühler erfolgen. Über das RS- 232-Verbindungskabel lassen sich Meßwerte zum PC übertragen und mit der komfortablen Windows-Software darstellen, analysieren, abspeichern und ausdrucken. Die Software bietet verschiedene Darstellungsarten: Abbildung des Multimeterdisplays, Scope-Darstellung, Analogdarstellung als Zeiger, Bargraphdarstellung, Digitalanzeige und Datenlogger in Tabellenform.
- Temperaturmessung bis 750 °C
- optisch isolierter RS-232-Schnittstelle.
Über das RS-232-Verbindungskabel lassen sich Messwerte zum PC übertragen und mit der Windows-Software darstellen, analysieren, abspeichern und ausdrucken. Die Software bietet verschiedene Darstellungsarten: Abbildung des Multimeterdisplays, Scope-Darstellung, Zeiger-/Bargraphdarstellung, Digitalanzeige und Datenlogger in Tabellenform.
Lieferumfang: Messleitungen, Holster, 3-mm-Thermo-Einstechfühler, Software, Schnittstellenkabel, Batterien.
Gleichspannung: 400mV/4/40/400V; 0,5%, 600V; 0,8%
Wechselspannung: 4/40/400V; 0,8%, 600V; 1,2%, (40-400Hz)
Gleichstrom: 400uA/4mA; 2%, 40/400mA; 1,5%, 4/10A; 2%
Wechselstrom: 400uA/4mA; 2,5%, 40/400mA; 2%, 4/10A; 2,5%, (40-400 Hz)
Widerstand: 400 Ohm/4/40/400 kOhm/4 MOhm; 1%, 40 MOhm; 2%
Kapazität: 40nF; 3%, 400nF/4/40uF; 2%, 100uF; 3%
Frequenz: 10/100/1k/10k/100kHz/1M/10MHz; 0,02%
Tastverhältnis: 0,1-99%, 2%
Temperatur (DT 4000 ZC): integrierter Sensor: 0 bis 40°C; +/-3°C
Externer Sensor: -50 bis 200°C; +/-(0,75%+3°C), 200 bis 750°C; +/-(1,5%+3°C)
Batterien: 2 x Mignon/AA
Abmaße (H x B x T): 163 x 80 x 44 mm inkl. Holster
Gewicht: 500 g inkl. Batterien
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 28.05.2009, 23:30 (Elektronik)
Neues Multimeter - Empfehlungen - ArndM, 29.05.2009, 09:09
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 29.05.2009, 09:48
Neues Multimeter - Empfehlungen - hws(R), 29.05.2009, 23:10
Neues Multimeter - Empfehlungen - Tobi(R), 30.05.2009, 00:00
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 30.05.2009, 00:31
Neues Multimeter - Empfehlungen - hws(R), 30.05.2009, 00:56
Neues Multimeter - Empfehlungen - Tobi(R), 30.05.2009, 01:13
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 30.05.2009, 19:32
Neues Multimeter - Empfehlungen - Elko_Scotty(R), 30.05.2009, 19:47
Neues Multimeter - Empfehlungen - pleindespoir(R), 03.06.2009, 01:28
Neues Multimeter - Empfehlungen - Elko_Scotty(R), 03.06.2009, 11:14
Neues Multimeter - Empfehlungen - Pimpino(R), 30.05.2009, 19:21
