Stromlast nun bekannt (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 29.05.2009, 11:36 Uhr
Hallo
Wenn der Chef die Versorgung auf den einzelnen Platinen möchte, solltest du das auch so machen, es sei denn du hast sehr gute Gründ es nicht so zu machen.
Einer der Gründe könnten die Kosten sein. Bei der zentralen Lösung könntest du einfach ein altes billiges Computernetzteil nehmen. Der Strom dürfte allemal ausreichend sein. Die beiden Minus liegen aber zusammen, das darf bei deiner Anwendung nicht stören, sonst geht das nicht.
Ansonsten einzelne kleine Schaltregler auf die Einzelplatinen setzen. Wenn mehr Wärmeentwicklung erlaubt ist, kannst du auch normale 7805/12 nehmen, eventuell durch einen (oder mehrere) Leistungstransistor(en) verstärkt.
Da ja offensichtlich keine 24V benötigt werden, sollte der Trafo gerade die Spannung liefern die vom Regelteil geschluckt wird plus die 5/12V und nicht mehr. Dann wird`s auch nicht so warm.
Theo
Stromlast nun bekannt - dabauer82(R), 29.05.2009, 08:44 (Elektronik)
Stromlast nun bekannt - dabauer82(R), 29.05.2009, 11:01
Stromlast nun bekannt - Theo(R), 29.05.2009, 11:36
Stromlast nun bekannt - hws(R), 29.05.2009, 22:31
Stromlast nun bekannt - x y, 29.05.2009, 12:00
