Stromlast nun bekannt (Elektronik)
verfasst von dabauer82(R), 29.05.2009, 11:01 Uhr
» ich nehme Stellung zu meinem Post
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=95288&page=0&category=all&order=time
» Hierbei war meine Frage, wie ich aus einem 24V DC Netzteil eine 12V und
» eine 5V Stromversorgung bereitstellen kann, und ob ich diese einmal auf
» der Masterplatine oder jeweils auf den Modulplatinen, welche auf der
» Masterplatine stecken, bereitstellen soll.
» Nachdem es einige Zeit ruhig um mich war, ist mir nun die Stromlast
» bekannt.
» Die Gesamtstromlast an 12V beträgt gerundet: 10 A
» Die Gesamtstromlast an 5V beträgt gerundet: 5 A
» Dabei kann die Gesamtstromlast auf die einzelnen Modulplatinen wie folgt
» gesplittet werden:
» Modul 1:
» 12 V: 2 A
» 5 V: 1 A
» Modul 2:
» 12 V: 1 A
» 5 V: 2 A
» Modul 3:
» 12 V: 7 A
» 5 V: 2 A
» Nachdem aus vorigem Post mir ein LM 2576
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0j9l2p4l1egh0up8p565iwkoi8cy.pdf
» empfohlen wurde, würde ich dieses Problem nun so lösen, dass ich auf meiner
» Masterplatine eine 12V und eine 5V Spannungsregelung bereitstellen würde.
» Diese könnte Module wie Nr1 udn Nr2 versorgen, sofern diese nicht
» gleichzeitig unter Vollast betrieben würden. Für den Fall, wie in Modul
» Nr.3 oder wenn Nr1. und 2 gleichzeitig unter Vollast, würde ich auf den
» Modulplatine eine weitere x-Volt Regelung der Masterregelung
» parallelschalten, damit sich die Ströme addieren und ich somit aus zwei
» LM2576 mit 3A eine 6A Schaltung machen könnte...
» Aus dem 24V/400W Netzteil entnehme ich den Umstand, dass ich nach P = U*I
» ca 16A zur Verfügung habe...
» Meine Frage ist nun, ob ich dieses Problem so lösen kann, oder ob ihr alle
» die Hände über den Köpfen zusammenschlagt und laut Hilfe schreit: "Die
» Maschis können gar nichts" ;-)
» Ich habe mit meinem Chef nochmals gesprochen. Er haette gerne, dass sich
» die beiden 12V und 5V Regelungen in die Platine integrieren lassen, nur
» sehr ungern würde ich zwei weitere Netzteile kaufen und dort anschließen.
» Nun ja... was muss, das muss :-(
» Grüße, und nochmals danke für die Hilfe...
oder soll ich einen Transformator mit zwei Sekundärwicklungen nehemen?
Stromlast nun bekannt - dabauer82(R), 29.05.2009, 08:44 (Elektronik)
Stromlast nun bekannt - dabauer82(R), 29.05.2009, 11:01
Stromlast nun bekannt - Theo(R), 29.05.2009, 11:36
Stromlast nun bekannt - hws(R), 29.05.2009, 22:31
Stromlast nun bekannt - x y, 29.05.2009, 12:00
