Stromlast nun bekannt (Elektronik)
verfasst von dabauer82(R), 29.05.2009, 08:44 Uhr
ich nehme Stellung zu meinem Post http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=95288&page=0&category=all&order=time
Hierbei war meine Frage, wie ich aus einem 24V DC Netzteil eine 12V und eine 5V Stromversorgung bereitstellen kann, und ob ich diese einmal auf der Masterplatine oder jeweils auf den Modulplatinen, welche auf der Masterplatine stecken, bereitstellen soll.
Nachdem es einige Zeit ruhig um mich war, ist mir nun die Stromlast bekannt.
Die Gesamtstromlast an 12V beträgt gerundet: 10 A
Die Gesamtstromlast an 5V beträgt gerundet: 5 A
Dabei kann die Gesamtstromlast auf die einzelnen Modulplatinen wie folgt gesplittet werden:
Modul 1:
12 V: 2 A
5 V: 1 A
Modul 2:
12 V: 1 A
5 V: 2 A
Modul 3:
12 V: 7 A
5 V: 2 A
Nachdem aus vorigem Post mir ein LM 2576 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0j9l2p4l1egh0up8p565iwkoi8cy.pdf empfohlen wurde, würde ich dieses Problem nun so lösen, dass ich auf meiner Masterplatine eine 12V und eine 5V Spannungsregelung bereitstellen würde. Diese könnte Module wie Nr1 udn Nr2 versorgen, sofern diese nicht gleichzeitig unter Vollast betrieben würden. Für den Fall, wie in Modul Nr.3 oder wenn Nr1. und 2 gleichzeitig unter Vollast, würde ich auf den Modulplatine eine weitere x-Volt Regelung der Masterregelung parallelschalten, damit sich die Ströme addieren und ich somit aus zwei LM2576 mit 3A eine 6A Schaltung machen könnte...
Aus dem 24V/400W Netzteil entnehme ich den Umstand, dass ich nach P = U*I ca 16A zur Verfügung habe...
Meine Frage ist nun, ob ich dieses Problem so lösen kann, oder ob ihr alle die Hände über den Köpfen zusammenschlagt und laut Hilfe schreit: "Die Maschis können gar nichts" ;-)
Ich habe mit meinem Chef nochmals gesprochen. Er haette gerne, dass sich die beiden 12V und 5V Regelungen in die Platine integrieren lassen, nur sehr ungern würde ich zwei weitere Netzteile kaufen und dort anschließen. Nun ja... was muss, das muss :-(
Grüße, und nochmals danke für die Hilfe...
Stromlast nun bekannt - dabauer82(R), 29.05.2009, 08:44 (Elektronik)
Stromlast nun bekannt - dabauer82(R), 29.05.2009, 11:01
Stromlast nun bekannt - Theo(R), 29.05.2009, 11:36
Stromlast nun bekannt - hws(R), 29.05.2009, 22:31
Stromlast nun bekannt - x y, 29.05.2009, 12:00
