Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? (Elektronik)
» Meine Frage ist, hat der LM324N einen Offset-Eingang?
Da liest man zuerst das Datenblatt. Dort was drüber zu finden? Gibts dort überhaupt ein freies Pinchen was dazu dienen könnte?
» Soweit ich weiss, besitzen eine OP's Offset-Eingänge,
meist die älteren, aber gut, der 324 ist auch nicht mehr der jüngste.
Wenn der Offset Probleme macht: ist der vielleicht durch die Schaltung bedingt? Z.B. Leckströme durch Elkos?
Man kann so eine Kompensation auch "zu Fuss" selbst bauen. Kommt auf die Schaltung an.
Wie liegen die Ein- / Ausgangsspannungen im Bezug auf die Versorgungsspannung?
Oder man nimmt einen besseren OP z.B. aus der OPAxxx Serie. Die haben von Haus aus geringere Offsetspannungen.
hws
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Hakan, 28.05.2009, 17:16 (Elektronik)
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Thomas Z, 28.05.2009, 17:30
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Hakan, 28.05.2009, 18:18
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Thomas Z, 28.05.2009, 18:28
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - hws
, 29.05.2009, 08:36
