Stromstärke berechnen (Elektronik)
» Datenblatt
zusaetzlich sollte man beachten, dass die Werte
normalerweise ueber einen langen Betriebszeitraum
garantiert werden.
Bei haeufiger Ausloesung veraendert sich die Kennlinie;
die Sicherung wird immer "flinker", d.h.
eine alte Sicherung loest schneller aus als eine neue.
Da die "alte" Sicherung auch noch ihre Werte
einhalten soll, ist hier im Toleranzbereich auch ein
entsprechender Vorhalt mit einkalkuliert.
Die Beschreibungen von Torsten und Thomas zeigen das
reale Norm-Verhalten der Sicherungen.
Ich habe einmal einen Versuch mit einer neuen
16A-B-Sicherung
und einem sekundaerseitig kurzgeschlossenem
Ring-Kern-Trafo (230V : 230V mit 1kVA) gemacht:
Ergebnis:
Das Lichtnetz brach an der Steckdose auf ca. 200V ein
(Innenwiderstand der Leitungen, Luesterklemmen, ...),
Die Sicherung loeste erst nach ca. 5sec aus.
Uebliche funktionierenden Haushaltsgeraete erzeugen
normalerweise keine derartigen Ueberlastungen.
Die klassische Ausloesung einer Sicherung ist im Haushalt
normalerweise der "satte Kurzschluss", seltener eine
dauerhafte Ueberlastung.
Die Angaben an den Haushaltsgeraeten sind die
Anschlusswerte, sie sagen aber nichts ueber die permanent
aufgenommene Leistung aus.
Daher wird (leider) von manchen Elektrofirmen fuer
Waeschetrockner (2200W) und Waschmaschine (2000W)
zusammen nur eine 16A-Sicherung vorgesehen.
... meistens funktioniert es ja, da die Einschaltzeiten
fuer Volllast ausreichend kurz sind...
viele Gruesse
von
Siggi
