Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? (Elektronik)
Hallo Leute,
bin gerade konzipiering einer Schaltung. Ich missbrauche einen LM324N als Nichtinvertierendes-Operationsverstärker (natürlich 4-Stück pro IC). Ich habe 4-unterschiedliche Verstärkungsstufen konzipiert, dadurch unterscheiden sich die vir Operationsverstärk durch Ihre Widerstände. Messungen ergaben, dass alle vier OP's Offset's enthalten und das in der Größenordnung mV.
Meine Frage ist, hat der LM324N einen Offset-Eingang? Wie kann man das realisieren? Soweit ich weiss, besitzen eine OP's Offset-Eingänge, bei der man über einen Widerstand die Offset-Spannung abgleichen kann. Trifft das bei dem LM324N auch zu? Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank,
Hakan
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Hakan, 28.05.2009, 17:16 (Elektronik)
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Thomas Z, 28.05.2009, 17:30
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Hakan, 28.05.2009, 18:18
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - Thomas Z, 28.05.2009, 18:28
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? - hws
, 29.05.2009, 08:36
