Stromstärke berechnen (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 28.05.2009, 16:38 Uhr
(editiert von Torsten am 28.05.2009 um 16:40)
» Eine Kaffemaschiene (1.500 Watt) betrieben mit 230V ~ braucht doch 1500 Watt / 230V = 6,52 Ampere oder?
Korrekt.
» Wie kommt es dann, dass meine Sicherung (B16) in der Küche nicht
» rausfliegt, wenn ich:
» Kaffemaschiene: 1.500 Watt
» Wasserkocher: 2.200 Watt
» Mikrowelle 1.200 Watt
» gleichzeitig laufen habe?
Entgegen der landläufigen Meinung löst eine 16 A Sicherung nicht bei 16 A aus. ;-)
Ein Sicherungsautomat hat zwei unabhängige Auslösemechanismen: einen magnetischen Kurzschlussauslöser und einen thermischen Überlastschutz.
Der magnetische Auslöser eines Typ B Automaten darf ab dem 3-fachen Nennstrom auslösen und muss spätestens beim 5-fachen Nennstrom auslösen. Der ist in diesem Fall also irrelevant.
Der thermische Auslöser hat eine zeitabhängige Kennline. Bei Dauerbelastung muss er den 1,13-fachen Nennstrom und darf sogar den 1,45-fachen Nennstrom durchlassen. Bei einer B16 Sicherung sind das ca. 23 A. Das macht eine Schuko-Steckdose nicht lange mit - der Sicherungsautomat ggf. schon.
Für kürzere Zeiten darf ein entsprechend größerer Strom fließen. Für eine Dauer von 5 Minuten muss Automat erst beim 2-fachen Nennstrom abschalten. Das entspricht immerhin 32 A oder 7360 Watt.
Da Kaffemaschine, Mikrowelle und Wasserkocher meist nur kurz laufen, kommt es daher nicht zu einem Auslösen der Sicherung.
Kennlinien für Sicherungsautomaten findest Du auf der Webseite der Hersteller, z.B. bei ABB.
Torsten
Stromstärke berechnen - Nico, 28.05.2009, 16:18 (Elektronik)
Stromstärke berechnen - hws(R), 28.05.2009, 16:24
Stromstärke berechnen - Nico, 28.05.2009, 16:25
Stromstärke berechnen - Torsten(R), 28.05.2009, 16:38
Stromstärke berechnen - Thomas Z, 28.05.2009, 16:42
Stromstärke berechnen - siggi, 28.05.2009, 20:22
Stromstärke berechnen - hws(R), 28.05.2009, 23:23
Stromstärke berechnen - siggi, 29.05.2009, 10:19
Stromstärke berechnen - pleindespoir(R), 03.06.2009, 00:27
Stromstärke berechnen - Elko_Scotty(R), 03.06.2009, 11:19
Stromstärke berechnen - pleindespoir(R), 04.06.2009, 06:09
