So..... (Elektronik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 27.05.2009, 21:45 Uhr
» » » Vor den Reglern hast du eine Spannung von ca. 25,5V unstabilisiert.
» Wenn
» » » das reicht wäre das die einfachste Lösung.
» » Allerdings hat diese Spannung ganz nett Ripple.
» Habe das Netzteil umgebaut. Die Spannungsregler werden etwas heißer als
» früher. Der Trafo wird auch noch warm.
» Aber man kann es so lassen.
» Herzlichen Dank an alle dir mir geholfen haben.
» Mit freundlichen Grüßen
» maho
Hallo maho,
falls Du in einem ähnlichen Fall wieder mal zwei Spannungen benötigst, dann funktioniert das problemlos mit nur einem Brückengleichrichter:
Im jetzigen Fall wirst Du die 12V hinter dem Regler aber nur erreichen, wenn Du die 18V nutzt.
Schöne Grüße,
Björn
Netzteil selbstgebaut - maho(R), 26.05.2009, 09:25 (Elektronik)
Netzteil selbstgebaut - Theo(R), 26.05.2009, 09:36
So..... - Theo(R), 26.05.2009, 10:05
So..... - maho(R), 26.05.2009, 10:25
So..... - Theo(R), 26.05.2009, 10:32
So..... - x y, 26.05.2009, 11:25
So..... - maho(R), 26.05.2009, 16:57
So..... - Björn(R), 27.05.2009, 21:45
Netzteil selbstgebaut - Pimpino(R), 26.05.2009, 09:40
Netzteil selbstgebaut - maho(R), 26.05.2009, 10:29
Netzteil selbstgebaut - x y, 26.05.2009, 11:23
Netzteil selbstgebaut - x y, 26.05.2009, 10:00
