2 Schaltnetzteile auf gleiche Masse legen? (Elektronik)
verfasst von Siggi  E-Mail, 26.05.2009, 19:18 Uhr
» Hallo!
» Meine Frage währe jetzt: Kann ich beide Massen kurzschließen, um das selbe
» Potential zu bekommen? Ich weis von einem Netzteil, dass es intern
» galvanisch getrennt ist, bei dem anderen gibt es leider kein Datenblatt.
» Kann ich zur not in die Kurzschlussleitung einen Widerstand einbauen, um
» den Strom zu begrenzen?
» Bitte helft mir, ich steh auf dem Schlauch...
» MfG, Tomess
Hallo Tomess
Normalerweise ist es elektrisch kein Problem die Massen zusammen zu schalten.
ABER VORSICHT.
Wenn das eine Netzteil keine galvanische Trennung hat
und aus dem Lichtnetz versorgt wird, muss dabei
unbedingt die Polaritaet der Netzleitung ( L / N / PE )
beachtet werden, sonst liegt u.U. ein hohes Potential
auf der Ausgangsseite.
(115VAC / 230VAC oder sogar 400VDC).
Dann besteht L E B E N S G E F A H R.
Wenn in die Netzteile Y-Kondensatoren zur Ausgangsseite
eingebaut sind (soll es leider auch geben ...)
muss man aufpassen, dass darueber keine zu grossen und
damit gefaehrlichen Koppelstroeme (AC) fliessen koennen.
Noch ein wichtiger Punkt:
Die Trennspannung der galvanischen Trennung muss beim
Zusammenschalten von verschiedenen Ausgangsspannungen
entsprechend hoeher sein, als sie bei nur einem Netzteil
ist; dieses ist aber bei kleinen Spannungen normalerweise
kein Problem
Zusammengefasst kann man sagen:
Solange die Ausgangsspannungen klein sind und die
Trennspannungen gross, ist das alles elektrisch kein
Problem.
Wichtig ist nur, dass dabei kein Netzpotential zu
den Ausgangsklemmen gelangt (auch nicht ueber
irgendwelche Kapazitaeten)
Ich wuensche viel Erfolg und gutes Gelingen.
Viele Gruesse
von
Siggi
2 Schaltnetzteile auf gleiche Masse legen? - Tomess, 26.05.2009, 11:13 (Elektronik)
2 Schaltnetzteile auf gleiche Masse legen? - Siggi, 26.05.2009, 19:18
