Fledermäuse zählen (Schaltungstechnik)
» » Wir sollten erst mal von Nadelimpulsen mit 3 Hz ausgehen.
» OK, du willst also eine Inkrementierung des Zählers initieren, sobald
» relevante Impulse in einer definierten Frequenz (Fenster) erkannt werden.
» Zur Zählweise:
» Wäre es nicht sinnvoller wenn man einen "Zählvorgang" erst dann als
» beendet betrachtet, wenn länger als tx (z.B. 5 Sekunden) keine Signale
» mehr detektiert wurden.
» Das hätte den Vorteil, dass es zu keiner Mehrfachzählung kommen würde,
» falls sich eine FM längere Zeit im Erfassungsbereich aufhält.
Also die Fledermäuse starten sequenziell und haben ihr Sonar an. Dann drehen die Jungs vom Bau ab und verteilen sich je nach Nahrungsangebot. Zwischen den Starts liegen minmal 20 Sekunden.
Ich möchte beim ersten Sonarimpuls ein Zeitfenster öffnen (2 Sekunden, wenn du noch Signal-Pins frei hast, könnte man da eine Variable zum Umschalten dran koppeln) und zur Störungsausblendung erst auf minimal einen weitern Impuls warten. Kommt der/die weitere Impuls/e im Zeitfenster Fledermaus + 1, Zeitfenster abwarten bis die Fledermaus sich verkrümmelt hat. Kommt keiner mehr handelt es sich um einen Störung. Innerhalb des Zeitfensters kann nur eine Fledermaus gezählt werden. Nach Ablauf des Zeitfensters geht alles zurück in Warteposition.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
