Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.05.2009, 12:03 Uhr
» anbei die pdf,
Und wo ist der Rv aus deinem PDF, der sich innerhalb des Optokopplers befindet?
In deiner Opto-Schaltug befindet der sich AUSSERHALB des Kopplers. Bis zum Pinchen 1 kommt gar keine 5V, da liegen (wegen Diodenflußspnnung) maximal 0,7..1,5V an (ne nach interner Diode)
» wie kann ich denn dann eine sichere 5V Spannung an 1-2 realisieren, wenn
» nicht mit einer Z-diode?
Das tritt nie auf - vergiss es :stone:
Bestenfalls kannst du mit weitere Vorwiderstand und Z-Diode die Spannung am Punkt Vdd begrenzen, aber das ist Blödsinn.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen (PDF mit deiner SFH615 Schaltung)
hws
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 12:01 (Elektronik)
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - olit(R), 25.05.2009, 12:33
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 14:04
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - Pimpino(R), 25.05.2009, 14:11
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 14:21
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - hws(R), 25.05.2009, 14:37
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 17:15
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - hws(R), 26.05.2009, 12:03
