Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von dabauer82(R), 26.05.2009, 10:10 Uhr
» anbei die pdf,
» wie kann ich denn dann eine sichere 5V Spannung an 1-2 realisieren, wenn
» nicht mit einer Z-diode?
» » » Eine Z-Diode habe ich zur Zeit auch im Einsatz, allerdings in
» » » Reihenschaltung mit einem Vorwiderstand als Spannungsbegrenzung für
» den
» » » nachfolgenden Optokoppler...
» » Sinnlos, da an der Diode in Flußrichtung die Spannung auf die
» » Diodenflußspannng zusammenbricht (0,7V)
» » » der darf laut Datenblatt nur 5VDC abbekommen,
» » Wo? an Pin 1-2 oder 3-4?
» » Gib mal Link zum Datenblatt und die zutreffende Zeile - ich vermute, du
» » hast da was verwchselt.
» » hws
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090525171547.pdf
Kann mir hier jmd noch kurz erläutern wie ich den Eingang des Optokopplers vor Überspannung schützen kann, wenn nicht mit einer Z-Diode?
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 12:01 (Elektronik)
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - olit(R), 25.05.2009, 12:33
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 14:04
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - Pimpino(R), 25.05.2009, 14:11
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 14:21
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - hws(R), 25.05.2009, 14:37
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 17:15
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 26.05.2009, 10:10
