anderer Ansatz: .. (Elektronik)
» » Pneumatisch: da gibt es zwei Möglichkeiten: 1) Schlauch bis auf den
» Boden
» » des Schachtes(Tauchrohr), oben über Wasserspiegel einen
» "Trockensensor".
» » Nach meiner Kenntnis müssen Tauchrohrsensoren "gespült" werden, d. h.
» » immmer oder zuweilen Luft eingeblasen werden um Luftdruckschwankungen
» » /diffusion / Dampf / Kondensat zu kompensieren - also auch nicht ganz
» » einfach.
» Membranpumpe aus dem Aquarienbedarf.
Hallo x y,
danke für die schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht. Nur müßte die Pumpe halt immer laufen (naja, zumindest zur Messung). Aber wirklich gebraucht wird ja nur ein sehr geringer Luftstrom. Ich denke mal, dass es reichen würde, wenn die Pumpe pro Tag wenige Minuten läuft. Dann stellt sich aber die Frage nach einem Ventil, das wirklich dicht hält und elektrisch betätigt werden kann und bezahlbar ist.
Abgesehen davon schaffen einige Pumpen (ich habe hier 2) die 2m Wassersäule nicht. Außerdem mußte ich vor den Sensor eine drossel (pneumatisch) einbauen, da das Drucksignal stark durch die Membranpumpe moduliert wurde.
In dem einen Link dieses Threads wird im Datenblatt ein Manometer beschrieben, daß als Sensor mit dem Tauchrohr (Schlauch mit Gewicht?) über 10m Schlauch 4x1mm verbunden ist. Am Manometer gibt es dann einen "Stopfen" zum Spülen des Tauchrohrs. Vielleicht sollte ich das auch so machen - oben vor dem Sensor ein "trockenes" 3-Wege Infusionsventil, Belüftung erfolgt dann nach Lust und Laune über eine Einmalspritze. Hätte noch den Vorteil, daß ich ein langes Kabel im Aussenbereich spare (Gewitter und so...). Und mit klassischem Manometer geht es ganz ohne Strom -
Viele Grüße
