Buck-Boost Wandler mit FET (Elektronik)
verfasst von Mani, 25.05.2009, 18:32 Uhr
» » Hi,
» » auch bei TI kann man hier und da vom "INVERTING buck-boost converter"
» » lesen.
» Was ein Pleonasmus ist.
Ja man schaltet einfach den Ausgang meines FET Treibers auf einen Trafo mit Windungsverhältnis 1:1 wenn die Spannung schon past, und den ausgang zw. G und S des FETs, ja und ich muss S trotzdem an den IR2110 zurückführen, somit kommt mir die große negative Spannung immer an den IR2110 und wird sterben, oder nicht ?
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 24.05.2009, 21:37 (Elektronik)
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 24.05.2009, 21:39
Buck-Boost Wandler mit FET - Antwort, 24.05.2009, 22:19
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 24.05.2009, 22:22
Buck-Boost Wandler mit FET - Antwort, 24.05.2009, 23:11
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 24.05.2009, 23:15
Buck-Boost Wandler mit FET - Antwort, 24.05.2009, 23:22
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 02:19
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 06:30
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 06:34
Buck-Boost Wandler mit FET - mani, 25.05.2009, 08:11
Buck-Boost Wandler mit FET - T-Brox(R), 25.05.2009, 09:14
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 10:39
Buck-Boost Wandler mit FET - mani, 25.05.2009, 12:16
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 12:27
Buck-Boost Wandler mit FET - hws(R), 25.05.2009, 13:54
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 15:01
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 16:01
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 16:10
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 16:12
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 16:25
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 16:37
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 16:40
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 16:47
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 16:57
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 17:05
Buck-Boost Wandler mit FET - hws(R), 25.05.2009, 17:05
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 17:32
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 17:41
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 18:04
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 18:06
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 18:09
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 18:26
Buck-Boost Wandler mit FET - hws(R), 25.05.2009, 20:32
Buck-Boost Wandler mit FET - BataillonDAmour(R), 25.05.2009, 18:26
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 18:28
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 18:32
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 18:37
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 18:41
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 18:50
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 19:13
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 19:43
Buck-Boost Wandler mit FET - hws(R), 25.05.2009, 20:29
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 20:52
Buck-Boost Wandler mit FET - ..., 25.05.2009, 21:36
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 21:37
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 21:47
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 25.05.2009, 21:58
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 25.05.2009, 22:08
Buck-Boost Wandler mit FET - x y, 26.05.2009, 02:46
Buck-Boost Wandler mit FET - Mani, 26.05.2009, 06:36
