Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler (Elektronik)
anbei die pdf,
wie kann ich denn dann eine sichere 5V Spannung an 1-2 realisieren, wenn nicht mit einer Z-diode?
» » Eine Z-Diode habe ich zur Zeit auch im Einsatz, allerdings in
» » Reihenschaltung mit einem Vorwiderstand als Spannungsbegrenzung für den
» » nachfolgenden Optokoppler...
» Sinnlos, da an der Diode in Flußrichtung die Spannung auf die
» Diodenflußspannng zusammenbricht (0,7V)
» » der darf laut Datenblatt nur 5VDC abbekommen,
» Wo? an Pin 1-2 oder 3-4?
» Gib mal Link zum Datenblatt und die zutreffende Zeile - ich vermute, du
» hast da was verwchselt.
» hws
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090525171547.pdf
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82
, 25.05.2009, 12:01 (Elektronik)
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - Theo
, 25.05.2009, 12:27
, 25.05.2009, 12:33
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - olit
, 25.05.2009, 12:33
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - Pimpino
, 25.05.2009, 13:04
, 25.05.2009, 14:00
, 25.05.2009, 14:04
, 25.05.2009, 14:11
, 25.05.2009, 14:21
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - hws
, 25.05.2009, 14:37
, 25.05.2009, 17:15
, 26.05.2009, 10:10
, 26.05.2009, 12:03
, 25.05.2009, 14:37
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 14:42
, 25.05.2009, 14:30
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 14:02
, 25.05.2009, 14:18
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 14:39
, 25.05.2009, 14:41
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - ollanner
, 25.05.2009, 16:48
, 25.05.2009, 17:36
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 18:09
, 25.05.2009, 19:09
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 19:17
