Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler (Elektronik)
» » Gibt es noch andere Spannungswandlungsoptionen? Ich vermute mal
» Spannungsteiler sind das schlechteste ![]()
» Spannungsteiler nur aus Widerständen ja.
» Für kleine Leistungen gibts noch so genannte "Z-Dioden". Damit sind
» Spannungsversorgungen mit ganz kleinen Leistungen möglich...
Eine Z-Diode habe ich zur Zeit auch im Einsatz, allerdings in Reihenschaltung mit einem Vorwiderstand als Spannungsbegrenzung für den nachfolgenden Optokoppler...der darf laut Datenblatt nur 5VDC abbekommen, die Z-diode steht hat dabei 4.7V, oder kann man da bedenkenlos 5.0V nehmen?
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82
, 25.05.2009, 12:01 (Elektronik)
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - Theo
, 25.05.2009, 12:27
, 25.05.2009, 12:33
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - olit
, 25.05.2009, 12:33
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - Pimpino
, 25.05.2009, 13:04
, 25.05.2009, 14:00
, 25.05.2009, 14:04
, 25.05.2009, 14:11
, 25.05.2009, 14:21
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - hws
, 25.05.2009, 14:37
, 25.05.2009, 17:15
, 26.05.2009, 10:10
, 26.05.2009, 12:03
, 25.05.2009, 14:37
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 14:42
, 25.05.2009, 14:30
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 14:02
, 25.05.2009, 14:18
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 14:39
, 25.05.2009, 14:41
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - ollanner
, 25.05.2009, 16:48
, 25.05.2009, 17:36
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 18:09
, 25.05.2009, 19:09
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - x y, 25.05.2009, 19:17
