Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von dabauer82(R), 25.05.2009, 14:04 Uhr
» Hallo dabauer82
» Wenn die einzelnen Module solche Stromfresser sind, sollte jedes Modul
» seinen eigenen Regler Bekommen. Wenn der 12V Regler 2A liefern soll, muss
» er eine Leistung von
» (24V-12V)x2A=24W verbraten. Das würde schon schöne Kühlkörper erfordern.
» Beim 5V Regler an 24V ist es noch extremer. Die 12V zu nutzen um daraus 5V
» zu gewinnen, entlastet zwar den 5V Regler, bringt aber beim 12V Regler eine
» erhöhte Verlustleistung. Hier müsste ermittelt werden, wie viel Strom die
» Module wirklich benötigen. An sonnten währe ein Trafo mit zwei
» angepassteren Wicklungen und zwei getrennten Graetzbrücken vorteilhafter.
» Die 100nF Kondensatoren, dicht am Regler, verhindern, dass die
» Regelelektronik anfängt zu schwingen. Der dicke Ladeelko vor dem Regler
» glättet die 100Hz Lücken nach der Graetzbrücke. Nach dem Regler ist noch
» ein Elko der den Regler bei Lastsprüngen unterstützt.
» Gruß, olit
OK, danke, ich muss gucken dass ich an die Ströme ran komme. Um mein Verständnis noch mal zu unterstützen:
die Wandlung von 24VDC mittels 7812 und die Wandlung von 12VDC mittels 7805 ist denkbar - aber energetisch ungünstig! Haben LM317 vorteile? Gibt es noch andere Spannungswandlungsoptionen? Ich vermute mal Spannungsteiler sind das schlechteste :-)
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 12:01 (Elektronik)
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - olit(R), 25.05.2009, 12:33
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 14:04
