Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.05.2009, 12:33 Uhr
Hallo dabauer82
Wenn die einzelnen Module solche Stromfresser sind, sollte jedes Modul seinen eigenen Regler Bekommen. Wenn der 12V Regler 2A liefern soll, muss er eine Leistung von
(24V-12V)x2A=24W verbraten. Das würde schon schöne Kühlkörper erfordern. Beim 5V Regler an 24V ist es noch extremer. Die 12V zu nutzen um daraus 5V zu gewinnen, entlastet zwar den 5V Regler, bringt aber beim 12V Regler eine erhöhte Verlustleistung. Hier müsste ermittelt werden, wie viel Strom die Module wirklich benötigen. An sonnten währe ein Trafo mit zwei angepassteren Wicklungen und zwei getrennten Graetzbrücken vorteilhafter.
Die 100nF Kondensatoren, dicht am Regler, verhindern, dass die Regelelektronik anfängt zu schwingen. Der dicke Ladeelko vor dem Regler glättet die 100Hz Lücken nach der Graetzbrücke. Nach dem Regler ist noch ein Elko der den Regler bei Lastsprüngen unterstützt.
Gruß, olit
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - dabauer82(R), 25.05.2009, 12:01 (Elektronik)
Maschinenbauer braucht Hilfe bei Spannungsregler - olit(R), 25.05.2009, 12:33
