Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 24.05.2009, 22:55 Uhr
» Nochmal zum klarstellen, was ich aussagen will ist, dass ich es krank
» finde, in ein Lehrbuch zu schreiben, dass man einen Wert namens
» Gleichstromwiderstand erhällt, wenn man die Spannung im Arbeitspunkt durch
» den Strom im Arbeitspunkt dividiert.
Das find' ich eben nicht, s. meine Antwort an hws.
» Damit legt man ja einfach nur eine Gerade durch den Arbeitspunkt, die
» einen Widerstand darstellt. Dieser Wert hat meiner Meinung nach wenig
» Sinn. Jedenfalls zu wenig Sinn, um ihn in ein Lehrbuch zu schrieben.
Wenn Du damit eine Gerade zwischen Arbeitspunkt und Koordinatenursprung meinst, gebe ich Dir recht. Das wäre der Versuch, den nichtlinearen Widerstand zwischen U=0 oder I=0 bis zum Arbeitspunkt durch den statischen Widerstand (das Verhältnis U/I) im Arbeitspunkt anzunähern. Über solche Geraden, die auf einigen Internetseiten zu sehen sind,habe ich auch gegrübelt. Die suggerieren, dass sich der Arbeitspunkt bei Änderung von U oder I zumindest näherungsweise auf einer solchen Geraden bewegen würde. Daran denkt der Arbeitspunkt bei größeren Änderungen aber gar nicht (er bewegt sich entlang der Kennlinie des Bauelementes), und bei geringen Änderungen ist die Tangente (sprich der differenzielle Widerstand) wesentlich genauer.
Bernhard
Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? - greehnorh25(R), 23.05.2009, 14:40 (Elektronik)
Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? - hws(R), 23.05.2009, 15:27
Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? - greehnorh25(R), 23.05.2009, 15:43
Hab das Bild hochgeladen - greehnorh25(R), 23.05.2009, 16:18
lass mich raten .. - hws(R), 23.05.2009, 16:52
lass mich raten .. - greehnorh25(R), 23.05.2009, 17:03
lass mich raten .. - stefan.pn, 23.05.2009, 19:46
lass mich raten .. - Baldwin(R), 23.05.2009, 20:29
lass mich raten .. - stefan.pn, 23.05.2009, 20:52
lass mich raten .. - greehnorh25(R), 23.05.2009, 23:29
lass mich raten .. - stefan.pn, 23.05.2009, 23:56
lass mich raten .. - hws(R), 24.05.2009, 00:03
lass mich raten .. - greehnorh25(R), 24.05.2009, 00:58
lass mich raten .. - Thomas Z, 24.05.2009, 01:20
lass mich raten .. - Björn(R), 24.05.2009, 01:23
lass mich raten .. - hws(R), 24.05.2009, 13:48
lass mich raten .. - greehnorh25(R), 24.05.2009, 14:38
Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? - BernhardB(R), 24.05.2009, 16:34
Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? - stefan.pn, 24.05.2009, 17:07
Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? - BernhardB(R), 24.05.2009, 22:55
