Auswertung mehrerer Sensorsignale (Schaltungstechnik)
» In einer Messanwendung wollte ich 4 Sensoren verwenden die mir ein
» differntielles Spannungssignal liefern.
Also jeder Sensor hat einen + und einen-Ausgang? Und die Differenz zwischen diesen Ausgängen ist dein Sensorsignal?
Und nun willst du 4Sensoren nehmen, die alle 4 dieselbe physikalische Größe messen? (warum DAS denn?)
Na gut, wie auch immer und wozu du denkst, dass das sinnvollist.
» Anderfalls wäre auch der Mittelwert alle 4 Signale interessant.
Grundschaltungen des Operationsverstärkers. Summierverstärker mit Verstärkung V= 1/4
» keine Idee. Ich habe zwar mal über eine Art Instrumentenverstärker für je 2
» Sensoren nachgedacht, jedoch wenn das Messsignal sich nicht unterscheidet
» hab ich ja keine Differenz bzw. ist sie so klein, dass der Verstärkte Wert
» dann nicht wirklich die eigentliche Merssgröße representiert.
Entweder misst du die Differenz zwischen den Sensoren - kommt (fast) null raus, sind alle Sensoren gleich.
Ansonsten versteh ich nicht, was du mit den 4 Signalen machen willst. Mittelwert? OK siehe oben. Unterschiede: Subtrahierer, so ähnlich wie du dir das mit dem Instrumentenverstärker gedacht hast.
Sonst: Beschreibe, was du machen willst.
hws
