lass mich raten .. (Elektronik)
» lass mich raten, das mit dem DC Widerstand hast du dir selbst ausgedacht?
» Bei einem ohmschen Widerstand (was du vermutlich mit DC Widerstand meinst)
» ist das Verhältnis von U/I immer gleich, unabhängig von U und I.
» Auch, wenn es sich um einen PTC, NTC, PT100 usw handelt, ist das
» Verhältnis von U / I auch immer noch gleich (bei GLEICHER ! Temperatur !!)
» Also immer noch ohmscher Widerstand.
» Bei der Diode oder Z-Diode ist das Verhältnis von U/I aber nicht mehr
» konstant. Man kann daher nicht mehr von Ohmschen Widerstand reden, sondern
» nur noch vom differentiellen (der von U abhängt)
» Ich würde mal zu eiem Grundlagenbuch raten u d insbesondere zum
» nachrechen/nachvollziehen des dort geschriebenen.
» hws
Aus dem Buch:
Fachkunde Industrieelektronik und informationstechnik
von Europa Lehrmittel:
Seite 103
9. Auflage
An einer konstanten Gleichspannung hat ein nicht linearer Widerstand ein Gleichstromwiderstand R. Gegebüber Spannungsänderungen, z.B Gleichspannungsüberlagerung oder überlagerter Wechselspannung weisst das nicht lineare Bauelement dagegen ein differenziellen Widerstand r aus. Er gilt nur für kleine änderungsgrössen um den Arbeitspunkt, wenn kein linearer Bereich vorhanden ist. R und r lassen sich aus der Kenlinie des Bauelements ermitteln.
Der Gleichstromwiderstand wird aus dem im Arbeitspunkt abgelesenen Gleichstrom un der Spannung berechnet.
Der differenzielle Widerstand ermittelt man aus der Steigung der Kennlinie im Arbeitspunkt. Da diese nicht unmittelbar abzulesen ist, legt man im Arbeitspunkt eine Tangetnte an. Jetzt können aus dem Steigungsdreieck diei zu einer Spannungsänderung gehörende Stromänderung abgelesen und der differenzielle Widerstand berechnet werden.
Ich will ja nichts in Frage stellen.:![]()
