Dc-Widerstand 75 Ohm, differenzieller 1.5 Ohm, Möglich? (Elektronik)
» also meines Wissens nach, ist der Differentielle- Widerstand der
» Widerstand der Diode, der nur in einem sehr kleinen Bereich um dem
» Arbeitspunkt gillt. Also eher eine Rechengröße. Eine Näherung des
» Widerstands mittels delta u / delta i an einem bestimmten Punkt.
» Wie ist dir das den aufgefallen, oder besser gesagt, wobei ist dir das
» aufgefallen?
» Vermutlich hast du die beiden Widerstände nicht am selben Punkt der
» Kennlinie Gemessen.
» lg Stefan
Als wir in der Schule anhand einer ZenerDiode-Kennlinie den DC und diff. Widerstand berechnet hat.
Unser Leher hat dann gesagt, bein diff. Widerstand also:
"Schwankt der Strom um 130mA, dann schwankt die Spannung 0.2V..."Die Schwankung ist ja hier relativ klein, also 0.2V, jedoch verändert sich hier der Strom massiv.
