Eingangsschaltung (Elektronik)
habe es anders zum lösen bekommen habe einfach parallel zu´r Diode und zum OK einen Wiederstand geschalltet. Und siehe da er schaltet nur durch bei einer Zündung. Klappt also bin ganz froh. So kann ich mir den schmitt-trigger ersparen. Aber jetzt habe ich folgendes problem das ich nicht zum lösen bekomme. Ich gebe den Impuls über eine Zündanlage mit Relais dieses Signal kommt nun leider nicht entprellt an den Zähler und er springt immer 3 bis 4 Stufen weiter. WIe kann ich die Schaltung entprellen ?
Lg
Andi
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 12:37 (Elektronik)
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - olit
, 09.05.2009, 12:48
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 13:02
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Torsten
, 09.05.2009, 13:22
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 13:43
, 09.05.2009, 14:02
, 09.05.2009, 14:23
, 09.05.2009, 15:13
, 09.05.2009, 15:17
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 17:20
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - oliht, 09.05.2009, 17:50
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 19:23
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 10.05.2009, 10:31
, 10.05.2009, 11:01
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 10.05.2009, 12:27
, 10.05.2009, 13:34
Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 10.05.2009, 18:56
Ende der Diskussion - olit
, 10.05.2009, 19:36
, 11.05.2009, 10:27
Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 23.05.2009, 13:00
