Frage zu Standbohrmaschine (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 21.05.2009, 15:23 Uhr
» » Bitte achte bei den Ständerbohrmaschinen auf den Abstand zwischen
» Bohrmitte bis zum Standrohr. Dieser Abstand ist die maximale Entfernung
» vom Rand eines Werkstückes bis zu dem Punkt wo Du bohren kannst.
» In Prospekten findet man das unter dem Punkt "Ausladung". Typische Werte
» bei kleinen, billigen Maschinen sind 100 bis 150 mm. Bei den etwas
» besseren Maschinen (300 € aufwärts) sind es meist ca. 180 mm, bei teureren
» Maschinen auch deutlich über 200 mm. Den Unterschied merkt man - meistens
» allerdings erst dann, wenn er für das gerade geplante Loch zu klein ist.
» Unter 150 mm ist es jedenfalls sehr limitierend, danach hängt es stark vom
» persönlichen Gebrauch ab.
» Gruß
» Torsten
Hi Torsten,
deshalb gab ich ja den Tipp.:ok:
otti
Frage zu Standbohrmaschine - Maik, 20.05.2009, 01:07 (Elektronik)
Frage zu Standbohrmaschine - Torsten(R), 20.05.2009, 08:09
Frage zu Standbohrmaschine - otti(R), 20.05.2009, 20:51
Frage zu Standbohrmaschine - Torsten(R), 20.05.2009, 22:08
Frage zu Standbohrmaschine - ollanner(R), 20.05.2009, 22:55
Frage zu Standbohrmaschine - Torsten(R), 20.05.2009, 23:07
Frage zu Standbohrmaschine - ollanner(R), 20.05.2009, 23:24
Frage zu Standbohrmaschine - otti(R), 21.05.2009, 15:23
