Einfache Frage zu Kondensatoren (Elektronik)
...irgendwie verwirrt mich deine Schreibweise auch ziemlich.
» Danke für die rasche Antwort
» Sorry für die etwas unpräziesen Formulierungen.
» Hie mal was:
» Ich habe ein Kondensator 1u an 5V Rechteck mit 2.5 offsett.
Gut, verstehe.
» Der Kondensator kommt an den Plus Pol danach folgt ein Poti. mit z.B 5k.
» So nun schalte ich alles ein und betrachte die Spannungsverläufe.
An dieser Stelle wäre ein Schaltplan äußerst hilfreich!
» Geht der Rechteck auf +5V, so wird der Kondensator mit der Zeitkonstante
» =1u geladen.
Eine Zeitkonstante hat die Einheit Sekunden. "u" steht für Mikro. Meinst du etwa deine Zeitkonstante ist 1us ? Das würde bedeuten, du lädst deinen 1uF Kondensator über einen 1 Ohm Widerstand. Die Zeitkonstante ist eben immer das Produkt aus Widerstand und Kapazität. Meinst du damit, du lädst den Kondensator ohne Vorwiderstand auf?
» so.
» Jetzt geht die Spannung von 5V auf 0V
» Jetzt betrachte ich die "Andere" Seite des Kondensators.
Hä ? (Schaltplan wär eben gut...)
» Der war vorher 0V und geht jetzt auf -5V.
Jetzt kommt es mir so vor, als würdest du mitten drinnen dein Massepotential umdefinieren ?
» Jetzt wird der Kondensator auf der "Poti-Seite" Von Ground aus geladen,
» aber mit einer anderen Zeitkonstante!
» Nämlich wenn das Poti 10k hat, dann mit der Zeitkonstante
» 1uF*10k
Jetzt bin ich komplett ausgestiegen...
Wird der Kondensator beim Einschalten (also 5V) nicht über das gleiche Poti geladen wir beim Ausschalten (0V) ?
» Doch am Oszilloskop verändert sich dann auch die Zeitkonstante von der
» Plus Seite.
Hä?
» Wiso erscheint da überhaupt ein Signal von +2.5V-2.5V
» und nicht von 5V- -5V?
» Das verwirrt mich etwas-
Woher sollen den -5V kommen, wenn du nur eine Spannung zwischen 0 und +5V anlegst?
Das sich deine Spannung zwischen +2,5V und -2,5V bewegt, bestätigt die Amplitude von 5V, allerdings hast du jetzt deine Masse auf 2,5V gelegt und nicht auf 5V. Du solltest dir ein Bezugspotential aussuchen (am Besten die 0V vom Rechteck) und dabei bleieben und alle Spannungen bezogen auf diese Masse angeben.
Wenn du es jetzt wirklich genau wissen möchtest, lade bitte einen Schaltplan hoch!
lg Stefan
