Fußometer - die etwas andere Uhr (Elektronik)
verfasst von A-Freak(R)  E-Mail, 21.05.2009, 09:28 Uhr
Ein Taktgeber für einen Schrittmotor kann ziemlich einfach werden - auch ohne µC.
Nimm einen 32768Hz-Uhrenquarz und einen '4060 als Oszillator und Frequenzteiler, heraus kommen 2Hz. Darauf folgt ein weiterer Teiler z.B. mit dem '4040 der das noch einmal weiter herunterteilt.
Als dritten im Bunde nimmst du ein XOR-Gatter, z.B. aus einem '4030 mit dem du dir ein zweites Rechteck mit Phasenverschiebung bastelst. Wenn z.B. an Q4 vom Zähler ein Rechteck mit 1/8 Hz herauskommt, dann liefert Q4 XOR Q3 das gleiche Rechteck mit 1/8Hz und 90° Phasenverschiebung.
Die beiden Rechteckspannungen werden von je einem Paar BC328 / BC338 als Emmitterfolger gepuffert und an die beiden Wicklungen eines Schrittmotors angeschlossen, am besten über einen Kondensator damit kein Ruhestrom fliest sondern nur ein kurzer Impuls um den Motor einen Viertelschritt weiter zu drehen.
Alles in allem dreht der Schrittmotor sich damit z.B. alle 8 Sekunden um eine Schrittweite. Hat er z.B. 450 Polpaare (0,8° Schrittwinkel) ist das genau eine Umdrehung in der Stunde. An die Motorachse selbst kannst du in diesem Spezialfall auch noch einen Minutenzeiger befestigen, passen Taktfrequenz und Schrittwinkel nicht so gut zusammen funktioniert nur der Stundenzeiger.
Jetzt mußt du nur noch die obere Seilrolle auf den passenden Durchmesser abdrehen (lassen) damit dein "Zeiger" sich nach 12 Umdrehungen um 12 Stunden auf der Skala bewegt hat. Am einfachsten wird die Mechanik wenn er frei umlaufen kann, z.B. so aufgeteilt daß links und rechts die Tages- bzw. Nachtstunden angezeigt werden.
Wenn ich so etwas bauen würde dann würde ich Seilrolle und Schnur durch Zahnrad und Kette ersetzen, damit wäre das Teilerverhältnis auch hier digital festgelegt.
Fußometer - die etwas andere Uhr - jake(R), 20.05.2009, 14:35 (Elektronik)
Fußometer - die etwas andere Uhr - hws(R), 20.05.2009, 15:10
Fußometer - die etwas andere Uhr - El-Haber, 20.05.2009, 16:46
Fußometer - die etwas andere Uhr - jake(R), 20.05.2009, 17:39
Fußometer - die etwas andere Uhr - Elektronix(R), 20.05.2009, 18:02
Fußometer - die etwas andere Uhr - jake(R), 20.05.2009, 18:05
Fußometer - die etwas andere Uhr - Pimpino(R), 21.05.2009, 00:21
Fußometer - die etwas andere Uhr - A-Freak(R), 21.05.2009, 09:28
Fußometer - die etwas andere Uhr - Carsten Wallner(R), 21.05.2009, 22:21
Fußometer - die etwas andere Uhr - jake(R), 24.05.2009, 23:21
