Einfache Frage zu Kondensatoren (Elektronik)
» deine Formulierungen sind etwas... unpräzise
» Ein RC Glied, also ein Kondenstor und ein Widerstand (in Serie) hat nur
» eine Zeitkonstante, nämlich R*C .
» Diese ist immer gleich, egal ob ein- oder ausschalten. Allerdings sind die
» Spannungs- Zeitverläufe unterschiedlich. Außerdem ist der Lade- bzw.
» Entladevorgang nicht bereits nach einer Zeitkonstante, sondern
» näherungsweise erst nach 5 bis 7 Zeitkonstanten abgeschlossen.
» Wenn der Kondensator über einen anderen Widerstand ent- als geladen wird,
» gibt es natürlich zwei Zeitkonstanten.
» Google einfach nach den Spannungsverläufen bei Schaltvorgängen am
» Kondensator. Sollte leicht zu finden sein.
» lg Stefan
Danke für die rasche Antwort
Sorry für die etwas unpräziesen Formulierungen.
Hie mal was:
Ich habe ein Kondensator 1u an 5V Rechteck mit 2.5 offsett.
Der Kondensator kommt an den Plus Pol danach folgt ein Poti. mit z.B 5k.
So nun schalte ich alles ein und betrachte die Spannungsverläufe.
Geht der Rechteck auf +5V, so wird der Kondensator mit der Zeitkonstante =1u geladen.
so.
Jetzt geht die Spannung von 5V auf 0V
Jetzt betrachte ich die "Andere" Seite des Kondensators.
Der war vorher 0V und geht jetzt auf -5V.
Jetzt wird der Kondensator auf der "Poti-Seite" Von Ground aus geladen, aber mit einer anderen Zeitkonstante!
Nämlich wenn das Poti 10k hat, dann mit der Zeitkonstante
1uF*10k
Doch am Oszilloskop verändert sich dann auch die Zeitkonstante von der Plus Seite.
Wiso erscheint da überhaupt ein Signal von +2.5V-2.5V
und nicht von 5V- -5V?
Das verwirrt mich etwas-
