Negative Spannung, woher? (Elektronik)
verfasst von Thimo E-Mail, 21.05.2009, 00:11 Uhr
» Hm, ich sollte so spät nichts mehr schreiben.
» Die Spannung von 30 V (+/- 15 V) habe ich glatt überlesen. Damit fallen
» MAX232, ICL7660 und MAX1044 und TPS6040x natürlich weg.
» » Einfach +30V Masse als 15V deklarieren und 0V dann habe ich meine
» negative Spannung.
» » Oder Spannungsteiler.
» Sofern Du einen Trafo mit zwei Sekundärwicklungen und Mittelabgriff hast,
» ist das natürlich optimal.
» Beim Spannungsteiler musst Du aufpassen. Vermutlich wird Deine positive
» Versorgungsspannung deutlich stärker belastet als Deine negative und die
» Belastung variiert auch noch über die Zeit.
» Es handelt sich daher um einen belasteten Spannungsteiler. Das bedeutet,
» dass Dein GND-Potential sich verschieben kann.
» Je nach Schaltung kann das total egal oder auch katastrophal sein. Bei
» Operationsverstärkern denke ich meistens an (recht genaue) Messungen und
» da ist ein wild schwankendes GND-Potential nicht gewünscht.
» Du kannst die Schwankung minimieren, indem Du den Spannungsteiler
» niederohmig dimensionierst, aber dann hast Du einen hohen Querstrom...
» Gruß
» Torsten
Danke für deine Hilfe!
Ich werde es mal versuchen, hoffe klappt:D
Negative Spannung, woher? - Thimo, 20.05.2009, 20:02 (Elektronik)
Negative Spannung, woher? - stefan.pn, 20.05.2009, 20:10
Negative Spannung, woher? - Thimo, 20.05.2009, 20:12
Negative Spannung, woher? - Torsten(R), 20.05.2009, 22:18
Negative Spannung, woher? - Torsten(R), 20.05.2009, 22:44
Negative Spannung, woher? - Thimo, 21.05.2009, 00:11
