Negative Spannung, woher? (Elektronik)
Hm, ich sollte so spät nichts mehr schreiben.
Die Spannung von 30 V (+/- 15 V) habe ich glatt überlesen. Damit fallen MAX232, ICL7660 und MAX1044 und TPS6040x natürlich weg.
» Einfach +30V Masse als 15V deklarieren und 0V dann habe ich meine negative Spannung.
» Oder Spannungsteiler.
Sofern Du einen Trafo mit zwei Sekundärwicklungen und Mittelabgriff hast, ist das natürlich optimal.
Beim Spannungsteiler musst Du aufpassen. Vermutlich wird Deine positive Versorgungsspannung deutlich stärker belastet als Deine negative und die Belastung variiert auch noch über die Zeit.
Es handelt sich daher um einen belasteten Spannungsteiler. Das bedeutet, dass Dein GND-Potential sich verschieben kann.
Je nach Schaltung kann das total egal oder auch katastrophal sein. Bei Operationsverstärkern denke ich meistens an (recht genaue) Messungen und da ist ein wild schwankendes GND-Potential nicht gewünscht.
Du kannst die Schwankung minimieren, indem Du den Spannungsteiler niederohmig dimensionierst, aber dann hast Du einen hohen Querstrom...
Torsten
