Negative Spannung, woher? (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 20.05.2009, 22:18 Uhr
» Ich brauche für eine Operations-verstärker Schaltung eine negative
» Spannung.
» Leider fällt mir überhaupt nicht ein woher ich diese Spannung nehmen kann.
» mein Speisegerät liefert ja nur positive Spannungen?
» Kann mir jemand n Tipp geben?
Es gibt entsprechende Inverter, die aus einer positiven Spannung eine negative erzeugen, z.B. MAX1044 / ICL7660, TPS6040x oder MC34063A. Meist hat man solche ICs als Bastler nicht im Haus, wenn man sie braucht. Dann kann man sich behelfen. Da die negative Versorgungsspannung vermutlich nur gering belastet wird, kannst Du z.B. einen MAX232 "missbrauchen". Bis zu 10 mA sollte der auf jeden Fall schaffen. Der ist recht verbreitet und die Chance, sowas in der Schublade oder in der Grabbelkiste zu finden, ist daher deutlich höher. ;-)
Torsten
Negative Spannung, woher? - Thimo, 20.05.2009, 20:02 (Elektronik)
Negative Spannung, woher? - stefan.pn, 20.05.2009, 20:10
Negative Spannung, woher? - Thimo, 20.05.2009, 20:12
Negative Spannung, woher? - Torsten(R), 20.05.2009, 22:18
Negative Spannung, woher? - Torsten(R), 20.05.2009, 22:44
Negative Spannung, woher? - Thimo, 21.05.2009, 00:11
