Frage zu Standbohrmaschine (Elektronik)
» Bitte achte bei den Ständerbohrmaschinen auf den Abstand zwischen Bohrmitte bis zum Standrohr. Dieser Abstand ist die maximale Entfernung vom Rand eines Werkstückes bis zu dem Punkt wo Du bohren kannst.
In Prospekten findet man das unter dem Punkt "Ausladung". Typische Werte bei kleinen, billigen Maschinen sind 100 bis 150 mm. Bei den etwas besseren Maschinen (300 € aufwärts) sind es meist ca. 180 mm, bei teureren Maschinen auch deutlich über 200 mm. Den Unterschied merkt man - meistens allerdings erst dann, wenn er für das gerade geplante Loch zu klein ist.
Unter 150 mm ist es jedenfalls sehr limitierend, danach hängt es stark vom persönlichen Gebrauch ab.
Torsten
Frage zu Standbohrmaschine - Maik, 20.05.2009, 01:07 (Elektronik)
Frage zu Standbohrmaschine - Torsten
, 20.05.2009, 08:09
Frage zu Standbohrmaschine - otti
, 20.05.2009, 20:51
, 20.05.2009, 22:08
Frage zu Standbohrmaschine - ollanner
, 20.05.2009, 22:55
, 20.05.2009, 23:07
, 20.05.2009, 23:24
, 21.05.2009, 15:23
